Stefan-327i Geschrieben: 6. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Hallo Leute Hat vom euch schon jemand eine Duplex in einen E30 gebaut? Kann mir jemand helfen. Was muss ich da beachten und wie ? Marke Eigenbau + TÜV. Vielen Dank Viele Grüße Steff´s E30 Coupe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 6. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=9885&highlight=duplex Frag mal den User Dane, der hatte eine. Zu Eigenbau: wenn der dann zum Tüv muss, bring ein haufen Geld mit. Es muss dann ein Leistungsgutachten und eine Lautstärkemessung auf einer ISO- Teststrecke gemacht werden. Das ist sehr teuer. Schu doch mal ob es nicht welche zum kaufen gibt, wo ein Gutachten schon dabei ist, dann sparst DU ein wenig. Condor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 6. Januar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Hi Für den E36 gibt es Duplex Anlagen wie sieht es mit dem TÜV aus wenn ich so eine am E30 ranbaue? Muss ich da etwas verändern? MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 6. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Hallo,selbst wenn du es passend machst, was soll denn so eine Einzelabnahme kosten ??Hier noch ein Tipp am Rande : G-power gibt doch im Moment 20 Prozent Rabatt.Außerdem haben die Schalldämpfer eine EEG-Betriebserlaubnis.GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 6. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Hi Für den E36 gibt es Duplex Anlagen wie sieht es mit dem TÜV aus wenn ich so eine am E30 ranbaue? Muss ich da etwas verändern? MFG Stefan E36 ist nicht E30...es bleibt teuer:) Nim ein Normalen ESD mit gültigen Papieren für Deine Baureihe und Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 6. Januar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Hi Danke, Aber die sind doch sa...Teuer? Was Würde den so einer Kosten. E30 316i 2x 76mm DTM weil G-Power keine Preise drin hat MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 6. Januar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Hallo,Die G-Power Anlagen für den 6 Zylinder müßten mit Rabatt knapp über 500 Eurokosten. Der 4 Zylinder wird bestimmt etwa billiger sein. Hier noch ein Tipp:Angeblich soll es sogar möglich sein die ESD für den 4 Zylinder auf besonderenWunsch mit nur einem Endrohr zu bekommen. Dann kannst du dir das rumfeilenan der Heckschürze sparen. Ich würde auf jeden Fall mal bei G-Power anrufen.GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 6. Januar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Du kannst es wie folgt machen. Dei Tüvauflage die zu beachten ist besagt das die Länge des orginalen Abgassytem erhalten bleiben muss. So musst Du bei zugelassenen Sidepipes erst Deinen Auspuff nach hinten führen und dann wieder zurück. Nimm doch Deine orginale Anlage führe ein Rohr ab und mach es so fest wie sich ein Tüv das wünschen würde. Frag nochmal nen Tüvfuzzi vorher aber so dürfte es keine Probleme geben... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Januar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2005 Also bei GTAS hab ich mal wegen meinem 318i ne anfrage wegen duplex gemacht und die meinten das das so 500euro kostet....... sind 2 endschalldämpfer...... marke eigenbau kannst du auch machen, da war ich schon beim TÜV und hab nachgefragt, aber du darfst nur an den endrohren was ändern,....... also einen ausgang rüberlegen, das bekommst dann ohne probleme mit ner normalen eintragung eingetragen als marke eigenbau..... solang es gut und stabil gemacht is........ is halt natürlich nich mit ner echten zu vergleichen......... aber 500 euro plus eintragung is halt auch n haufen geld........ aber hört sich dann wohl auch richtig genial an......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 7. Januar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2005 Ja Gtas hat nur ein Problem (also nicht für mich aber die Copper) die Lautstärke!!! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 7. Januar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2005 Ja Gtas hat nur ein Problem (also nicht für mich aber die Copper) die Lautstärke!!! wenn du dir schon ne GTAS duplexanlage bauen laesst, kannst auch sagen du willstn leise Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 7. Januar 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2005 Hi LeuteVielen Dank für die aufklärung. Aber etwas anderes.Ich brauche die seitenschweller und die Radlaufverbreiterungenvom ix Facelift die breiterern versteht sich nicht die schmalen vom Vfl. Meldet euch wenn ihr jemanden wisst oder solche rumliegen habt evtl.könnt ihr euch etwas rumhören bin erst neu hir und kenne mich hir nicht do gut aus. Wenn ihr was habt. eine mail an ´:kraemer.hans@Vr-Web.de Vielen Dank Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-79532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cse-ms Geschrieben: 4. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Hier gibt es günstige Auspuffrohre, Bögen, Schalldämpfer und was man sonst noch so alles zum Eigenbau einer Auspuffanlage benötigt:Edelstahl-Auspuffrohre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-585964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 4. Juli 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Meinste er überlegt nach 4,5 Jahren noch immer wegen der Duplex!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-585980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NRG-Freak Geschrieben: 4. Juli 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 xD Zitieren LG.Constantin Ein BMW Verkaufer zum Kunden:"Wissen sie , warum BMW den 7er baut ?"Damit die Vorstands-Etage nicht Mercedes fährt ... http://img193.imageshack.us/img193/7087/handschuhfachk.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juli 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Meinste er überlegt nach 4,5 Jahren noch immer wegen der Duplex!? mittlerweile gibts sowas ab werk. die roten endrohre können natpürlich auch anders gestaltet werden. http://www.pferde.de/uploads/RTEmagicC_einradschubkarre_pp-100.jpg.jpg Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiesta16vdriver Geschrieben: 4. Juli 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Dem hätteste wenigstens weiße felgen verpassen können oder? Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. OO==[][]==OO Pulverbeschichtung aller teileBiete Pulverbeschichtungen aller art an.Alle Farben sind möglich.Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw uswPreise auf Anfrage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juli 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 nee weil plastik kann man nicht pulverbeschichten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiesta16vdriver Geschrieben: 4. Juli 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 aber lackieren! Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. OO==[][]==OO Pulverbeschichtung aller teileBiete Pulverbeschichtungen aller art an.Alle Farben sind möglich.Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw uswPreise auf Anfrage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 4. Juli 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Wenigstens wird das Ding auch hinten angetrieben! Die Wissen was gut ist! Laderaum is auch ok. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. Juli 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 hat aber nen recht hochen schwerpunkt........ Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Juli 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Meinste er überlegt nach 4,5 Jahren noch immer wegen der Duplex!? Ich glaube unser Neu-Mitglied möchte einfach etwas Werbung für sich machen und hat die genutzt. Das ist alles. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8462-duplex-am-e30/#findComment-586349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
