Audi a4 b5 startet nicht mehr
es geht um mein winterauto es ist ein audi a4 automatik. Wollte heute nach der Arbeit losfahren und beim starten machte er ein lautes schlagendes Geräusch als wenn der motor irgendwo gegenschlägt und nicht weiter dreht hab es daraufhin wieder probiert und der anlasser drehte nur noch ins freie. Dann hab ich adac angerufen ( ca 2.5 std gewartet :rot:). Der nette Herr gab sich dann auch viel mühe hat mitm schlüssel am zahnriemen gedreht daraufhin kam immer wieder das schlagende geräusch beim startversuch. Daraufhon meinte er ist wohl irgendwas im Motor gebrochen hat dann den Ventil deckel aufgemacht aber konnte nichts feststellen. Dann sagt er das der zahnriemen wohl übergesprungen ist und die steuerzeiten dadurch verstellt sind.
Kann das denn sein? warum dann dieses schlagende Geräusch als wenn der Motor festhängt?
Phil
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/
Sein kann alles. Die Frage wäre noch was du für einen Motor hast...
Das schlagendende Geräusche KÖNNTE zB gewesen sein das ein Kolben ein Ventil zerdeppert hat.
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/#findComment-1117682
Ist beim durchdrehen des Motors von Hand irgendetwas komisch? Was ist, wenn das Auto angeschoben wird? Klackert es dan auch oder springt er sogar an?
Automatik!!!
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/#findComment-1117894
Na wie wärs wenn du mal den Motorkennbuchstaben durchgibst?
Meine Glaskugel sagt ABC. Wenn der Anlasser durchdreht is vielleicht dieser im Ar..., das kleine Zahnrad drauf kann sich ja vor und zurück bewegen.
Dreht der Motor oder nicht?
Sag mal was genaueres, kann ja net alles erraten :D...
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/#findComment-1118070
so war heute inner werkstatt. Motor dreht sich nur bis zu nem bestimmten punkt danach nicht mehr dann hängt er fest. Machaniker sagte das warhscheinlich nen ventil auf zylinder drückt oder so kann aber nix genaueres sagen weil man erst den zylinderkopf abnhemen muss. Motorkennbuchstabe weiß ich nicht ist 1.6 l A4 Atuomatik mit 101 PS benzin baujahr 1997.
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/#findComment-1118075
Wichtig wäre auf jeden Fall erstmal der Motorkennbuchstabe und das Baujahr. ;)
Und so blöd das klingt... kannst du das Geräusch eventuell genauer beschreiben?!
1992er BMW E30 Cabrio - der offene
1991er VW Passat Variant - der große
[Kühllüfter]
"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg."
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/#findComment-1118079
baujahr 1997.....auto ist nicht hier deswegen kann ich wegen kennbuchstabe nicht gucken. geräusch ist son lautes schlagen/Klacken
https://e30-talk.com/topic/84609-audi-a4-b5-startet-nicht-mehr/#findComment-1118087
