HELP: aussenspiegel abgetreten....
Sufu genutzt, aber bringt mich nicht weiter.
Bekam heute Nacht den Spiegel abgetreten und nun folgende Fragen
1. Wie zum Teufel bekomm ich Spiegel und Gehäuse von der abgebrochenen Dreieckhalterung an der Fenster ab?
2. Gibts das dreieckige Teil auf dem der Spiegel sitzt als Ersatzteil?
Bitte schnell, muss gleich 200km heim fahren....
Achso, die ganze Teil hängt nur noch an em Kabel für die Elektrik
Lasst mich Arzt ich bin durch!! 8-/
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/
auf der innenseite hast du eine dreckige schwarze verkleidung vorne in der Tür wo außen der Spiegel sitzt. Die machst du weg, und dann müßten dort 2 Schrauben sein. Abschrauben, am Spiegel ziehen und dann sieht man auch den Stecker.
Wenn es schnell gehen muss: einfach die Kabel abschneiden wenn der Spiegel nur noch an denen hängt, du brauchst sowieso einen anderen Spiegel. Es ist woll nicht vorgesehen so einen Schaden zu reparieren, und so teuer sind e30 Spiegel auch nicht.
EDIT: Kabelenden notdürftig isolieren wenn du sie abzwickst, auf 1-2 Kabeln ist strom drauf.
Bearbeitet: von woife
ee
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/#findComment-1116290
Ok, danke Hab den spiegel gut ab bekommen.
Mache heute Mittag mal zwei Fotos und stell die ein, weil ich nicht wirklich weiß welches Teil ich jetzt neu kaufen muss.
Spiegelglas und gehäuse sind ganz und die Elektrik geht auch noch.
Ist nur diese Aufnahme abgebrochen auf dem das Gehäuse sitzt zum einklappen. Davon hängt ein Teil nun halt noch an dem Gehäuse. Mach nachher ein Foto !
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/#findComment-1116301
bringt dir leider nicht viel, wenn gehäuse, glas und elektrik noch gut sind.
spiegelgehäuse und spiegelfuß sind untrennbar vernietet. ohne größeren einfallsreichtung lassen diese sich nicht ohne beschädigung trennen und einzeln tauschen.
du wirst einen kompletten spiegel als ersatzteil besorgen müssen.
spiegelglas und elektrik kannst du von deinem ja als ersatzteil aufbewahren.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/#findComment-1116315
mit Klebeband kannst du das Spiegelgehäuse wieder auf dem Fuß fixieren und hast damit noch einen Außenspiegel, bis du den gesamt tauschen kannst.
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/#findComment-1116321
Hallo
Such dir einfach einen gebrauchten silberfarbenen Spiegel. Kostet nicht die Welt ;) müsste für
mfg
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/#findComment-1116346
Wenn du die 200 km in meine Richtung fährst, komm vorbei, dann Bau ich Dir einen neuen an.
Habe zwar auch keinen silbernen, aber besser schwarz als ohne.
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/84522-help-aussenspiegel-abgetreten/#findComment-1116380
