Lackierung / Tönung Türpappen / Kunstleder
Olli
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken meine Türpappen und hinteren Verkleidungen etwas aufzuhübschen, da die Dinger nicht mehr ganz so toll aussehen.
Im Internet habe ich diverse Anbieter gefunden, die Farbe bzw. Tönungen für Kunstleder anbieten.
z.B. http://www.futzi.eu/epages/62334040.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62334040/Categories/Kunstleder_umfarben
Hat jemand damit Erfahrung?
Wäre nett, wenn jemand etwas dazu sagen könnte.
Danke
Ich habe auch meine Teile aufgefrischt, aber nicht mit Kunstlederfarbe. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: Mit weichen Schwamm und intensiven Fitwasser (Spülmittel) habe ich die Teile intensiv geschrubbt. Mit klaren Wasser nachwaschen, trocknen lassen und dann mit richtiger Lederpflege in mehreren Abständen eingerieben, einwirken lassen und mit weichen Tuch polieren. Hat super funktioniert und sieht wieder prima aus. Meine Verkleidung ist Perlbeige.
Im Deinen angegeben Shop haben die nur eine geringe Auswahl an Farben. Wenn man was farblich ausbessern muß geht auch richtige Lederfarbe. http://www.leder-farbshop.de/. Die haben richtige BMW Farben.
Gruß Torsten
... denn einmal is keinmal
Das was die verkaufen ist die ganz normale Ledertönung vom Lederzentrum.
Das kauft man entweder direkt beim Lederzentrum oder bei der Chrissy unter www.Leder-Pflege.de
Chrissy hat den Vorteil dass die selbst aus der Szene kommt (Z1) und wenn man Fragen hat, dann kriegt man auch ne ausführliche Antwort oder Tipps was man machen soll, wenn...
Georg
Achtung:
Das Zeug ist KEINE Farbe - wenns eine wäre würde sie hart und brüchig.
Das muß man mehrfach auf die beschädigten Stellen tupfen und ggf. mit dem Föhn zwischendrinn trocknen.
Ich hab aber selber schon schwarz in dunkelgrau damit umgefärbt und graues Jaguar-Leder in BMW schwarz - es geht!
Georg
Achtung:
Georg
Beschädigt ist ja eigentlich nichts. Die Verkleidungen sind nur vor der Sonne ausgebleicht.
Mit einer Tönung sollte das doch wieder einigermaßen hübsch zu bekommen sein oder nicht?
Grundsätzlich ja.
Bei Kunstleder solltest Du aber vorsichtig sein, weil das im Gegensatz zu echtem Leder überhaupt nicht ins Material einziehen kann.
Jens hats schon angemerkt - evtl. wird dadurch der Farbton leicht anders, aber wenn man die ganze Fläche macht fällt das normal nicht weiter auf.
Für Kunstleder gibts eigentlich auch wieder spezielle "Farben" (siehe Dein erster Link) aber ob es da was für Autos gibt glaub ich nicht - da wirds eher ein paar (dutzend) Standard Farbtöne geben.
Daher am besten erst mal mit der Ledertönung versuchen.
Georg
  • 2 Wochen später...
Dann passt es ja.
Wie Du sicher gemerkt hast ist das keine "Schicht" die aushärtet und dann brüchig wird wenn sie verformt wird, sondern eben flexibel.
Georg
  • 1 Jahr später...
Da kann ich Dir auch was sagen.
Das Zeug is auf Leder natürlich besser weil Leder besser aufsaugt, aber wenn man sauber vorarbeitet und die Oberfläche trocken, sauber und fettfrei ist und man es gut trocknen lässt oder mit nem Föhn behandelt, hält das Zeug sehr gut.
Georg
