Bandpass auf Freeair ?
Hallo leute,
Habe noch die Kiste in der garage stehen.
Da ich die woche einen 4 kanal versterker eingebaut habe auf alle boxxen im innenraum weis ich jetz nicht wie ich die Kiste anschlißen soll abgesehen davon bekomm ich die kiste nicht mal ins kofferraum rein.
Die frage ist wenn ich die 2 Boxen ausbaue kann ich sie auch als freeair benutzen ?
Oder verlieren die dann ihr Bass?
Wie hatten das ein mal mit einen einzelnen woofer getestet von der ghäuse raus einfach ins hutablage doch das hörte sich sehr schlecht an.
Brauch ich da noch nen verstärker? meinen will ich nicht überbrücken hab so ein billiges 4 kanal magnat verstärker.
https://e30-talk.com/topic/84477-bandpass-auf-freeair/
Hi,
wenn du nen 4 Kanal-Verstärker hast würde ich die Boxen so anklemmen :
- Frontsystem an den Verstärker ( Kanal 1&2 / Hihg-Pass )
- Hecksystem direkt ans Radio
- Subwoofer an den Verstärker ( Kanal 3 & 4 brücken zu 1 Kanal / Low-Pass) ( wenn die Enstufe dafür ausgelegt ist)
Wichtig ist das Frontsystem & der Subwoofer , die Boxen hinten sind nur zweitrangig !
Bei einem Musikkonzert stehst du ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne, oder ?
Pauschal würde ich sagen, wenn ein Sub in ner Bandpass-Kiste eingebaut war ist Er auch dafür abgestimmt (Volumen der Kiste z.B).
Schau nach welche Sub´s in der Kiste verbaut sind & schau dann auf der Herstellerseite z.B nach ob Sie auch als Freeair verbaut werden können .
Ich persönlich meine das ein Sub in ein Gehäuse muß um gut zu klingen usw.
Die HiFi-Profis werden sich hier aber bestimmt noch melden & vielleicht noch weitere Tip´s für Dich haben !
Mfg
G-BMW
Ps.
Wenn du Front & Hecksystem unbedingt am Verstärker lassen möchtest & Kanal 3 & 4 nicht brücken möchste , dann brauchst du einen zweiten Verstärker/Endstufe !
Bei Mir wartet (leider schon länger) eine Hifonics Recaro RX 8407 & ein EMPHASER Sub auf Ihren Einbau :-( !
Bearbeitet: von Grafschafter-BMW
https://e30-talk.com/topic/84477-bandpass-auf-freeair/#findComment-1115727
Das kannste knicken, die Hifonics sind nicht für Freeair Betrieb geeignet, dafür müssen die TSP schon stimmen, vorallem der QTS wert ist wichtig, alles unterhalb 0.60 ist für Freeair schon nicht mehr wirklich geeignet.
Ganz so einfach ist das mit dem brückebetrieb auch nicht, zum einen sollte die Endstufe schon für ausgelegt sein das man sie auch als 3 Kanal betreiben kann, zum anderen muss man auf die Impendanz achten, wenn die teile 2*2ohm haben und du klemmst die nun Parallel zusammen kommst du auf 1 Ohm und das macht im grunde so nen Amp nicht mit, da bleibt nur Reihenschaltung, aber dann fliest eben auch weniger Power in die Woofer rein, erfahrungsgemäss weis ich das die ZX 12 schon ordentlich Dampf wollen damit die auch gut druck machen, allerdings halte ich so ne kiste im E30 eh für absolut unpassend, erstens brauch die kiste auch Platz zum "atmen" zweitens sind die Bandpass Kanäle ziemlich unpassend angebracht für nen E30.
Ich würd die Kiste am besten verkaufen und was passendes fürn E30 besorgen, als bsp der Volksbandpass ( siehe Google ) und denn durch die Skisack öffnung spielen lassen falls du nix selbst bauen willst ist der ne gute Lösung meiner ansicht nach.
Achja irgendwelche relevanten TSP daten für die Woofer aus dem ZX12 zu bekommen ist so gut wie unmöglich, ich hatte hier auch schon so einen liegen, aber mangels TSP kannste damit nix anfangen.
https://e30-talk.com/topic/84477-bandpass-auf-freeair/#findComment-1115735
8-) dem brauch man nix hinzufügen... absolut schlechte Idee.... :-)
verkauf das Teil und besorg dir entweder ne Kiste oder eben einen Woofer den du Freeair nutzen kannst....
https://e30-talk.com/topic/84477-bandpass-auf-freeair/#findComment-1115768
