Gast 325e30 Geschrieben: 2. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Ich weiss ich hatte letzens ein theard über EFH was mir sehr weitergeholfen hat. Fangen wir mal bei der Sitzheizungen an soweit ich sehe ist da ne masse und ein stecker mit ein Kabel Fehlt da noch ein kabel oder ist da nur ein kabel ? Wohin kommt der stecker hin? BC 2 Fernbedienung Foto 1 ---> Masse okaj die anderen 2 stecken wohin kommen die rein ? Einer braun,gelb. Foto 2 ---> 2 stecker. Kann ich mein Blinkerhebel einfach ausstecken und den BC2 einstecken?Muss ich ein Kabel extra zum BC2 hinüberzihen damit es funktioniert? Der blaue stecker ist für ? Nun zu den EFHSowie ihr seht hab ich die EFH komplett vom schlachtauto entfernt mit Türsteckern und alles.Ich möchte jetz meine Türsteckern behalten da ich nur die nötigsten kabeln verlegen will.Welche pins oder kabeln muss ich rausnehmen ? Ein paar hab ich schon gesehen die bei meiner stecker fehlen und die meisten hab ich auch.Nun zu meiner frage passt das wenn ich die fehlenden einfach bei mir reinstecke ? Hinten und vorne.und woher hohl ich den strom ? genau sind da 4 efh und der schiebedach schalter mit relais.Wohin kommen die ganzen einzelen kabeln bei den EFH ? Beim schlachtauto waren die glaub ich auf den türpin verlegt weil wenn ich die fahrertür öffnete fingen alle efh und schiebedach schalter an zu brennen. Wird ein lager nacht heute würde gern morgen meine neuen M-Recaro sitze einbauen. Fotos im anhang vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 2. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 bei den efh werd ich zuerst mal die zv kabeln hinausnehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 http://wds.spaghetticoder.org/older/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sepulsoul Geschrieben: 2. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Hi,also der Sitzheizungkabelbaum passt. Es fehlt kein Kabel ;).Das Massekabel ist das mit dem Kabelschuh. Der andere Stecker kommt in den dafür vorgesehenen Platz beim Sonderausstattungsstecker. Hast du ein Auto mit Zentralverriegelung? Wenn ja dann baust du die Fensterheber ein und schließt sie an dem Türkabelbaum an. Der Türkabelbaum ist nur in der Türe :). Wenn nein, brauchst du einen anderen Türkabelbaum. Da du sonst nicht die Fensterheber anschließen kannst. Danach nimmst du den EFH-Kabelbaum und verlegst ihn und benutzt die Türstecker vom EFH-Kabelbaum. Ich persönlich würde mir nicht die Mühe machen irgendwelche Pins neu zu setzen oder zu wechslen. Dauert viel länger !. lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 2. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Also mein auto hat zv.Hinten hatt er auch die runden steckern wo die efh stecker reinkamen vorne auch.Doch bei mir geht garnix an die mittelkonsole. Wo sind die schaltern ? Ich will eigentich die schaltern an der mittelkonsole 4efh und schiebedach + das kleine viereckige schalter wo man die hinteren sperren kann. Wie geh ich am besten vor?Jetz hab ich mal ZV von dem anderen kabelbaum herausgenommen ( das ist der kabelbaum mit schaltern) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 2. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Mein auto:Vorne runde stecker und hinten haben die farben blau, schwarz. Bei der kabelbaum was ich von dem anderen rausgenommen habe Vordere türen Violett und schwarz gehen in den weisen tür pin kasten.Und braun und grün/blau gehen ausserhalb der tür pin kasten glaub da war ein stecker dran? Hintere was beim runden stecker reingeht:grün/blau (dünne kabel) (grün/blau dicke kabel wie der bei der vorderen tür) schwarz/gelb Ich glaub die dünnen (grün/blau kabeln) gehen an den kleinen quadrat in de rmittelkonsole die die hinteren efh ausschaltet auf knopfdruck. Weil die gibt es nur hiten ( dünne grün/blau)Die (grün/blaue dicke) und schwarz gelbe dicke sind bei den schalter für efh verbunden die müssten bei alle türen sein schau ich mal gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 2. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 ( Blau/braun ) ein Kabel an beiden enden stecker.Eine ende fahrer ein ende beifahrer.Der stecker an der Fahrer seite war an schiebedach relais unter dem lenkstock gesteckt.Der stecker am beifahrer war lose ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 3. März 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2012 B2 Fernbedienung angeschlossen.Sitzheizung angeschlossen.EFH alle angeschlossen an den tür pins alle schaltern mechanik usw alles okay Doch hab jetz vorne (Grün/blau) und Braun. Ich denk mal das braun die Masse ist. ( grün/blau) kommt dann ein stecker dran und an den SA stecker platz 1 ? Stimmt das? MFg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 3. März 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2012 vokuhila danke hab es mit komfortrelais angeschlossen fast fertig :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 3. März 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2012 komfortrelaie komm ein stecker aus dem schiebedach grün/ blau dick und EFH hat grün/blau dick.Kann ich dir beide zusammenlöten vor dem stecker und an den komfortrelai mit ein stecker einfach draufstecken? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1115277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 4. März 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2012 So leute alles eingebaut folgede fehler hab ich drinnen:Hintere 2 EFH bekommen kein strom wenn ich schalter reinsetze brennt auch kein licht.Habe 4 efh + das kleine Quadrat wo strom von hiten abschlatet und einschaltet.Egal ob ich den kleinen schalter betätige oder nicht hinten bekomm ich kein strom ? In hintere türen ist auch kein strom ? Vorderen 2 EFH funktionieren einwandfrei. BC2 :Fernbedienung funkt Verbrauch, Reichweite, funkt.KM und KMh funkt auch aber stimmen nicht.Uhr und DAtum kann ich nicht einstellen ? Temp. Funkt auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1116115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 6. März 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Hast Du alle 4 Schalter für die hinteren Fensterheber angesteckt? Also die beiden in der Mittelkonsole und die in den Türen hinten? Bzgl BC: Was heißt Km und Km/h stimmt nicht? Uhr und Datum stellst Du über den kleinen schwarzen Knopf unten links ein (s. Forum oben rechts: Link zur Betriebsanleitung) Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1117017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 6. März 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Falsche Werte können vom verkehrten Codierstecker kommen, passt der zu Deinem Motor?Wenn nicht, stimmen auch Verbrauch und vor Allem Reichweite nicht, also aufpassen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1117233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 7. März 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 Hab alle stecker eingesteckt -.- leider immer noch nix.BC 2 hab ich von nem touring 325i nachgerüstet auf mein 325i beim touring haben die werte exakt gestimmt und wenn ich beim ersatztank war ging die lampe auf bei mir geht das nie auch mit dem gleichen tacho ?Werde mal versuchen uhr und datum morgen einzustellen vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84429-sitzheizung-2x-bc-2-lenkstock-efh-4x/#findComment-1117681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
