DME - Spritpumpe Verzweifelt
DieGruft
Guten Morgen!
Großes Problem bei einem guten bekannten. ( Das Auto steht nun bei mir-_-)
Basis VFL Cabbi BJ 86 - 2.0L
irgendwann AT motor 2.5L - BJ unbekannt (er hat nicht diesen 3Pin Stecker am STG)
Dieses alles lief Jahre lang und harmonierte ohne Probleme.
Dann hat mein Kumpel den e30 komplett zerlegt, neu lackiert usw. und zusammengebaut ohne änderung an der Technik oder elektronik.
Nun suchen wir 2 Tage Lang :-(
Wir haben einen Zündfunken - mehr nicht!
Spritpumpe wird nicht angesprochen!
Wir haben:
Spritpumpenrelais gebrückt -> Sprit läuft aus dem richtigen Schlauch!
DME Relais (weiß) gebrückt Pin 30 mit den beiden 87er -> keine änderung
STG getauscht (von einem Sportautomatik, M20b25, dürfte egal sein, oder?
Masse am Motor liegt an
Am Steuergerät messen wir bei Zündung an 2V-haben manuell dort 12V drauf gelegt, keine änderung!
Dadurch das wir Zündfunken haben ist der OT richtig angeschlossen und Heile, Richtig?
Wodurch wird die Spritpumpe und allles was dazu gehört angetrieben?
MAcht es eher Sinn den Motorkabelbaum einfach zu Tauschen statt der Verdammten Fehlersuche?
KAnn es überhaupt am Motorkabelbaum liegen, evtl. Fahrzeugkabelbaum?
Was sind "interessante" Messpunkte die einen gewisses "verdammt oder AHA" schreien Verursachen?
Geht nicht, 86 gab es nur 2,5er im Cabrio, nur mal so am Rande :freak:
Ich habs ja gestern schon versucht aber weitere Sachen fallen mir auch nicht ein. Evtl weiß hier ja jemand noch Bescheid.
Lief der der Wagen jetzt eigentlich vor dem Umbau mit eben diesem Motorkabelbaum und der Gasanlage?
[/center]
Verdammt, mir kam der Funke!
Mein Kollege meinte die Gasanlage ist ja abgeklemmt.
Da ost der Hacken, die Gasanlage wird doch zwischen das STG geschaltet damit diese sagt, "Alter, ich brauch kein Sprit mehr, jetzt kommt Gas"
:klatsch:
da werd ich heute suchen!
