Kai Geschrieben: 28. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 Nachdem ich jetzt unzählige Versuche unternommen habe, meinen genannten Scanner unter dem ebenfalls genannten Betriebssystem zum Laufen zu bringen, nunmehr aber zum 100 Mal gescheitert bin und ich allmählich "etwas" ungehalten werde , wende ich mich an die Experten hier Also, zunächst einmal habe ich auf der einen Seite rausgefunden, dass CANON offensichtlich keinen passenden Treiber mehr für WINDOWS 7 64-bit bereitstellt, sondern nur noch für die 32-bit-Version Auf der anderen Seite gibt es aber im www zahlreiche Foren, die das Gegenteil behaupten und auch Anleitungen liefern, wie es dennoch gehen soll. Bei mir aber geht das irgendwie nicht, hab´ jetzt schon alles probiert So´n Krampf :schreien: :schreien: Weiß hier diesbezüglich jemand Bescheid, was ich für Möglichkeiten habe? Gibt es eine Lösung für das Problem (außer ´nen neuen Scanner zu kaufen )? Auf der Website von CANON wird ein Treiber angeboten, steht allerdings nicht dabei, ob der auch für die 64-bit-Version geeignet ist. Wenn ich den downloade, verschwindet die Datei nach irgendwohin... HILFE!! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84293-canon-canoscan-lide-20-scanner-mit-windows-7-64-bit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 28. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 Hi, ich kenn eine Lösung, so hab ich das mal selbst eingesetzt.Direkt mit 64 Bit kannst es vergessen, es gibt leider nur 32 Bit Treiber für den Scanner.Und so funktionierts:Dazu brauchst du aber entweder eine Win XP Lizenz oder deine Win7 Version muss eine Pro, Ultimate oder Enterprise sein.Das Zauberwort heißt virtuelle Maschine.Wenn du eine XP Lizenz hast installier dir Sun VirtualBox (gibts kostenlos) und da dann ein XP rein, das schleift den USB durch und du kannst mit dem XP Treiber innerhalb der VM dann scannen. Die 2. Option mit Win7 ist der sog. XP Modus. Hab ich erst neulich wo eingesetzt, is echt lustig. Wenn du eine der genannten Win7 Versionen hast kannst du dir den XP Modus in Form einer knapp 500 MB großen Datei da mit draufspielen und das sollte genauso funktionieren wie mit VirtualBox. Das ist aber nur eine Vermutung, weil über den Weg hab ichs nicht getestet.Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84293-canon-canoscan-lide-20-scanner-mit-windows-7-64-bit/#findComment-1113342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 28. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 Ich habe zwar den Lide 60, aber der sollte den gleichen Treiber verwenden und etwas gleich alt sein.Ich nutze auch Win7 64bit und habe folgenden Treiber im Einsatz lide60vst6411111a_64de zum Download hier http://software.canon-europe.com/software/0027684.asp?model= Probier es einfach mal, vielleicht nimmt er den auch beim LIDE20 Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84293-canon-canoscan-lide-20-scanner-mit-windows-7-64-bit/#findComment-1113350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 28. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 Ihr beiden und vielen Dank schon mal für Eure Tipps! @M3ikl: ich hab´ leider die Version "Home Premium" von WINDOWS 7, somit sollten die von Dir genannten Möglichkeiten nicht funktionieren... Eine XP-Lizenz allerdings habe ich, das versuche ich als Nächstes mal noch, wenn auch wahrscheinlich heute nicht mehr @Gerhard: hab´ es mit deinem Link auf alle Arten versucht; mein Scanner wird jetzt als Lide 60 im Gerätemanager dargestellt, die Treiberaktualisierung hab ich ebenfalls vorgenommen, der Rechner hat mir auch die positive Aktualisierung gemeldet mit der Anweisung, den Rechner neu zu starten, damit die Änderungen übernommen werden. Hab´ ich denn auch gemacht, doch es geht noch immer nicht Ich werd´ weiter dran bleiben, weil ich weiß, dass es irgendwann gehen wird; vielleicht kommen ja noch weitere Tipps... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84293-canon-canoscan-lide-20-scanner-mit-windows-7-64-bit/#findComment-1113418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 28. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 Hi, also ich kenn das Problem, unter Mac OS Lion bekommt man den Scanner nciht zum laufen - ich habe mich nach einigem hin und her zur virtuellen Maschine mit XP Lizenz entschieden, ist zwar etwas nervig, aber geht problemlos. Evtl. mal den Vistatreiber installiert (wenn es denn einen gibt?)? Häufig wird auch nur beim Start der Treiber.exe die Win-Version abgefragt. Beim Treiber für XP unter WIN 7 sagt er dann NEIN und beendet alles. Also Setup.exe beispielsweise mit WINRAR entpacken und den Treiber direkt im Gerätemanager anwählen. Die Software müsste er ja normal installieren, oder? PS: VirtualBox ist echt spitze! Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84293-canon-canoscan-lide-20-scanner-mit-windows-7-64-bit/#findComment-1113424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
