Cabrio: Was fehlt da???
Hallo!
Ich habe leider kein Bild im Web gefunden, was meine Frage beantworten könnte.
Deswegen habe ich mal ein Foto gemacht:
An der 90° abgekanteten Blechkante kommt doch ein nahezu quadratischer Stopfen mit rundem Nippel an der Unterseite rein?
Nur habe ich kein Blech etc was da noch drangehören könnte, um die Kappen da reinzustecken.
Ansonsten fehlt da doch ausserdem noch irgendwas- das sieht so unfertig aus?!
MfG Oliver
Gruß Oliver
Frontwheeldrive is for pussies... :drive:
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/
Guck mal hier:
ETK Online
Sieht mir so aus, als ob die Nummern 21 bis 23 fehlen würden ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-79026
Richtig, an der Stelle ist normalerweiseein Rohr mit einem Winkel dran angeschraubt (Nr. 22), da sitzt dann wiederum diese kleine Abdeckung drin (21), die mittels Schraube an dem Röhrchen gesichert ist.
Wenn man ein Hardtop hat, muss man die Teile 21-23 entfernen und statt der 21 die Hardtopaufnmahmen anschrauben.
Sieht aus als wär hier mal ne Hardtopvorbereitung eingebaut gewesen, die entfernt wurde?! 8-/
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-79031
Hey, klasse!!!
Genau die Dinger habe ich noch lose rumliegen.
Werde mir dann morgen direkt die Teile bestellen.
Aber irgendwie kommt in mir der Verdacht hoch, das zu meinem Cabrio ein Hardtop gehört hat... denn das Verdeck war erstens nicht richtig verschraubt und 2. warum sollte einer die Teile abschrauben???
Naja egal- vielen Dank für die schnelle Hilfe!
MfG Oliver
Gruß Oliver
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-79036
  • 2 Wochen später...
hat nicht jedes e30 cabrio ne hardtop vorbereitung? *malblödfragt* weil alle jungs und mädels die ich kenn, die ein e30 cabrio haben, haben die drin! oder haben die einfach nur glück gehabt?
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-80111
hallo,
1. ich kenne auch nzr cabrios MIT hardtopvorbereitung, dieses würde dafür sprechen, dass jedes cabrio diese ab werk hatte.
2. ichhabe mir soeine liste ausdrucken lassen, in der die ausstattung meines cabrios aufgelistet wurde. dort stand u.a. Hardtopvorbereitung (wenn ich mich nicht irre) somit spricht dies ja dafür, das es ein extra war, denn serienmäßige dinge, standen ja eigentlich nicht auf der ausstattungsliste?
3.da beim cabrio sowiso einiges anders ist, könnte es aber doch sein, dass die hardtopvorbereitung immer verbaut wurde, oder zumindest in kombination mit einigen anderen komponenten, weil bmw dachte, wer nen 2,5L fährt soll diese blöde halterung auch gesponsort bekommen, oder sowas in der art.
MFG
Christian, der nur nen bißchen für verwirrung sorgen will ;)
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-80118
hallo,
MFG
na, so verwirrend ist das eigentlich net wirklich... ich glaub BMW hat eh beim E30 verbaut, wozu sie so lust hatten... ich sag nur Federbeine... da hab ich bis heute noch keine logik gefunden, warum in manchen 320i das dicke oder das dünne federbein verbaut waren. anfangs hab ich immer gedacht hängt mit ABS oder ohne ABS, oder mit M-Technik zusammen, auch Baujahr o.ä. scheidet aus.....
BMW verwirrt mich immer wieder! *lach*
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-80121
Meine eltern hatten mal ein 325i Cabrio von ´86, das hatte keine Hardtopvorbereitung, die musste nachgerüstet werden.
Bei dem 90 er hab ich noch nicht geguckt.
Ausserdem, guckt mal bei dem Link hier ist die Nr.3 der Nachrüststatz Hardtop, das ist ein anders teil als die Nr. 21-23 in dem oben verlinkten Bild:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA51&mospid=47287&prod=19930300&btnr=54_0163&hg=54&fg=15
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-80149
Hardtop ist serienmäßig nie vorbereitet.
woher woisch?
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-80198
is bei mir auch ned vorgerüstet... bj 92
https://e30-talk.com/topic/8426-cabrio-was-fehlt-da/#findComment-80300
