EFH Kabelverlegung SA stecker
Hallo leute,
Nach sehr vielen arbeitsstunden heute hab ich mir mein Limo 4xefh gegönnt.
Alle schienen, dichtungen usw in türen fertig funktioniert einwand frei hab es direkt mit ein akku geprüft ;)
Jetz zu der kabelverlegung habe 4efh und ein knopf mitdem man hintere efh sperren kann die an der türen.
Wo steck ich sie jetz genau ein bei der SA stecker ?
Kann man die schaltern dimmen ?
Möchte noch mein Schaltknauf beleuchtet einbauen kann man dies auch dimmen ?
BC 2 Fernbedienung und BC 2 sollte ich morgen noch verbauen. Der BC 2 kann die reichweite und tank anzeigen was ich in durchschnitt verbraucht wo ist diese fühler eingebaut ? Er geht mal vorne über den kotflügel links. Temp. fühler weis ich wohin der kommt.
Gruss :-UU
https://e30-talk.com/topic/84174-efh-kabelverlegung-sa-stecker/
Das hilft evtl ein bisschen.
was meinst du mit dem fühler für reichweite und tank?? das ist meines erachtens 1 kabel was ans kombiinstr. kommt und hat nix im motorraum zu suchen.
original sind die taster der efh nicht dimmbar aber wenn man elektrofuchs ist bekommt man das bestimmt hin.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html?highlight=sa+stecker+belegung
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/84174-efh-kabelverlegung-sa-stecker/#findComment-1111735
[325e30;1141354]Hallo leute,
wenn Du kein Komfortrelais mit verbaut hast, ist es für Plus nur ein grünes Kabel mit einem Stecker, der durch die Steckercodierung nur an einer Stelle im SA Stecker passt, die Masse ist ein braunes Kabel mit einer Ringöse und wird an einem der beiden Massepunkte links neben der Lenksäule angeschraubt
wenn Du ein Komfortrelais mit verbaut hast, kommt das grüne Kabel da dran, es passt nur an einem Stecker, die beiden anderen dicken Kabel vom Komfortrelais kommen in den SA-Stecker, sie passen jeweils nur an einer Stelle durch die Steckercodierung, das dünne Kabel mit dem Flachstecker kommt an den Türkontaktschalter in der A-Säule
mit der originalen Verkabelung ist das nicht möglich, bei Verwendung von "richtigen" Fensterheber-Komfortmodulen (damit ist nicht das werksseitige Komfortrelais gemeint und auch nicht die einfachen Schliessmodule) kann man die Schalter im e30 auch dimmbar machen, da dann die Masse der Schalter nicht mehr den hohen Strom der EFH-Motoren führt und statt auf Klemme 31 (Masse) dann auf die Klemme 31g (helligkeitsgeregelte Masse) geklemmt werden kann
wird werksseitig so gemacht, der Schaltknauf wird mit an die Ascherbeleuchtungen geklemmt, die sind geregelt
da gibt es keinen extra Fühler für den BC, der bekommt die Signale aus dem Kombiinstrument auf dem gelben Stecker (Verbrauchsanzeige, Tacho, Tankuhr)
Gruss :-UU
https://e30-talk.com/topic/84174-efh-kabelverlegung-sa-stecker/#findComment-1111827
Vielen dank hast mir sehr weitergeholfen:-UU
Jetz hab ich beim schlachtfahrzeug den teppich zerissen weil ich ihn nicht rausbekommen habe bzw mir da viel zu aufwändig war.
Jetz hab ich in der mittelkonsole 4xefh schalter + schiebedachschalter wie zihe ich die kabeln unter dem sitz unter dem teppich zum schaltknauf also da wo meine schaltern gerade sind. Muss ich da wirklich das teppich ausbauen. ? Gibt es keinen anderen weg ? weil mein wagen hat in der mittelkonsole keine kabeln wo ich die schaltern verbauen konnte hab jetz von den anderen wagen.
https://e30-talk.com/topic/84174-efh-kabelverlegung-sa-stecker/#findComment-1112228
[325e30;1141865]Vielen dank hast mir sehr weitergeholfen:-UU
Teppich ganz ausbauen ist nicht unbedingt nötig
Teppich hinten und an den Seiten hochklappen reicht um die Kabel zu verlegen
https://e30-talk.com/topic/84174-efh-kabelverlegung-sa-stecker/#findComment-1114489
