elektronische Temperaturregelung großes problem
Wenn Du die Motoren ansteckst - häng mal zwei dünne Drähtchen mit hin und miss die Spannung dauerhaft!!!!
Nur dann siehst Du ob es wirklich ein Wackler ist (also die Spannung zusammenbricht) oder ob die Motoren spinnen und häng auch mal abwechselnd nur einen der Motoren ran.
Es geht nicht anders - Du musst das eingrenzen.
Nicht dass unter Last die Spg. wegbleibt
Georg
