Wasser im Kofferraum ,Heckscheibendichtung?
Hatte vor kurzer zeit nen riss unter der linken rückleuchte im blech wo viel wasser in die seitentasche im kofferraum gelaufen ist. Der Riss wurde nun hartgelötet und ich dachte jetzt ist ruhe. Heute morgen dann gesehen das wieder wasser im kofferraum ist,aber an der rückleuchte keine wasserspuren zu sehen. Also Wasserschlauch draufgehalten und gesucht woher das Wasser diesmal kommt. Genau an der Stelle wo die Heckscheibendichtung endet,tropft das Wasser. Antenne und Rost können ausgeschlossen werden,ebenso die rückleuchtendichtungen,die sind 100% dicht. Hab auf Rat von nem Karosseriebauer daraufhin mal die heckscheibe in dem bereich mit Panzertape abgeklebt und so weitestgehend abgedichtet um sicherzugehen ob das wasser nun von der Heckscheibe kommt oder von diesem Kunststoffabdeckungen neben den fenstern an der C-Säule. Mit zugeklebter scheibe kam kein wasser rein,also muss es die Heckscheibendichtung sein. Die Scheibe wurde vor einigen Monaten getauscht. Ist es möglich das die Dichtung falsch sitzt oder ist diese zwangsläufig defekt wenn wasser eintritt? Rost unterm scheibenrahmen sollte auch keiner vorhanden sein,da die Scheibe wie gesagt vor einiger Zeit getauscht wurde und da war alles blitzblank darunter. Wär dankbar über Berichte von leuten die eventuell schonmal dasselbe problem hatten.
https://e30-talk.com/topic/84134-wasser-im-kofferraum-heckscheibendichtung/
Ich hatte sowas schon mal; allerdings an einem 205gti!
Da wurde auch die Heckscheibe getauscht (Werkstatt) und danach war der Kofferraum ein Aquarium.
Neue Dichtung (kostenlos natürlich) und danach war alles wieder dicht.
https://e30-talk.com/topic/84134-wasser-im-kofferraum-heckscheibendichtung/#findComment-1111468
Gestern kam die Scheibe raus,ganze dichtung kontrolliert,nichts kaputt.Allerdings hat sie scheinbar nicht perfekt gesessen und dadurchlief wasser aus einem ablaufloch hinter die hutablage und da durch den ablauf in den Kofferraum. Die Dichtung mit einem Gummihammer vorsichtig auf ihre ursprüngliche Position gemacht und so wie es aussieht ist der Wagen jetzt trocken. Hab den Bereich heute morgen 10 Minuten an ner tanke mit nem Hochdruckreiniger bearbeitet und es kam kein Wasser rein.
https://e30-talk.com/topic/84134-wasser-im-kofferraum-heckscheibendichtung/#findComment-1115396
