Meerjungfraumann Geschrieben: 24. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Hallo Zusammen! ich habe hier einen schönen Satz Felgen für den Sommer liegen in der Größe 7,5x17 et20 Jetzt ist die Frage, welche Reifen ich da drauf mache, damit es A. nicht schleift und B gescheit aussieht.(Gescheit heißt in meinem Fall das dass Rad im Stand nicht IM Radkasten verschwinden soll) Fahrwerk ist das Sandtler Kit Koni Gelb mit GM Federn 60/40 wobei hinten die Federunterladen vom e36 drinn sind.Ich könnte auch noch die vom e46 rein machen aber alles einfach ausprobieren ist mir dann doch zu aufwändig, daher hoffe ich das es hier einpaar Erfahrungswerte gibt. Spurplatten wäre auch kein Problem. LG Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84121-reifenspurplatten-7x5x17-et-20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 naja soooo viel Auswahl hast du da nicht....ich finde das da nen 215/40-17 Reifen ideal ist und auch gut aussieht... wenn du keinen 215er willst weil zu breit oder so, dann kannst auch 205/40-17 nehmen... wirkt dann auch etwas sportlicher.... bei ET20 brauchst vorne keine Distanzscheiben.. auser du willst das maximale raus holen...ähnlich hinten.... wenn du Kanten angelegt hast könntest hinten noch 10mm Platten pro Seite verbauen... 5mm wäre die sichere Sache, aber dann hast halt das Problem das du keine Zentrierung mehr hast..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84121-reifenspurplatten-7x5x17-et-20/#findComment-1111182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 24. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 7,5x17 ET 20 : vorne so fahren, hinten je nach gewünschter Reifengröße je Seite 10mm Distanzscheibe hinterlegen.(bei 205/40 oder 215/40 und NFL e30 passt es mit 10mm, bei 225/35 eher maximal eine 5mm Scheibe) Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84121-reifenspurplatten-7x5x17-et-20/#findComment-1111183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 24. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Also ich hab momentan bei mir 205/40/17 auf 7x17 mit ET23 vorne und ET13 hinten... Felgen stehen noch verdammt weit im Radkasten drin Edit: So sieht 7,5x17 ET20 aus: http://img406.imageshack.us/img406/3737/dsc0041kopiekopie.jpg Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84121-reifenspurplatten-7x5x17-et-20/#findComment-1111185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 24. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Ick fahr 205/40 rumdum und passt hatte aber vorher schon hinten angelegt und vorne musste ich gar nix machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84121-reifenspurplatten-7x5x17-et-20/#findComment-1111187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 24. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Also ich hab momentan bei mir 205/40/17 auf 7x17 mit ET23 vorne und ET13 hinten... Felgen stehen noch verdammt weit im Radkasten drin Edit: So sieht 7,5x17 ET20 aus: http://img406.imageshack.us/img406/3737/dsc0041kopiekopie.jpg hinten je Rad 10mm und dann passt das doch und sieht super aus oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84121-reifenspurplatten-7x5x17-et-20/#findComment-1111238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
