M42 springt sporadisch nicht an witterungsbedingt...
Hallo schnelle einfache frage
Über welchen sensor bekommt das DME die info welcche
Temp der motor bzw außentemp is?
Über den vorderen oder hinteren (blau oder schwarz)
Geht mir darum bestellt heut eh bei bmw den schwarzen sensor auch ob der blaue auch mit soll? ?
Grüße speed90
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/
der blaue 2-polige=DME
der meist braune 1-polige=Kombiinstrument
also bietet sich bei deinen Problemen der Tausch des blauen Gebers eher an
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/#findComment-1110953
Also beide sensoren ersetzt jedoch nimmt er immernoch schlecht gas an kommt mir so vor als würde er sich verschlucken....
Was kann ich noch machen? !
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/#findComment-1111382
Rein vom hören her denke ich das er irgendwo an de ansaugbrücke falschluft zieht wie kann ich dies aber fachgerecht prüfen wo es genau ist? ?
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/#findComment-1111430
Bremsenreiniger bei laufendem Motor auf die Schläuche sprühen. Wenn der Leerlauf sich dann ändert hast du ne Richtung in der du suchen musst. Allerdings würde ich behaupten, dass bei dir zu 99% die Schläuche unter der Ansaugbrücke porös sind. War bei mir auch so.
Ansaugbrücke ab, alle Schläuche und Dichtungen neu! Wenn du jetzt nur einen Schlauch tauscht, kannst du in ein paar Wochen bzw. Monaten wieder ran.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/#findComment-1111525
Ansaugbrücke war unten und schläuche sehen noch sehr gut aus jedoch ging bei mir die mutter wo bei den spritleitungen sitz sehr schlecht drauf... wenn da en bolze locker is,wirkt sich des sich extrem aus?
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/#findComment-1111543
Naja die Bolzen sind da nicht ohne Grund.... Da isser dann warscheinlich undicht.
Aber auch Schläuche die noch gut aussehen können durch sein.
Hast du den Ansaugbogen zwischen Drosselklappe und Luftfilter mal näher angeschaut? Da im Knick sind gerne Mikrorisse....
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/84109-m42-springt-sporadisch-nicht-an-witterungsbedingt/#findComment-1111567
