Roli P. Geschrieben: 23. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 Kann mir hierzu einer vielleicht mittels Bild sagen wo das genau sitzt??Laut ETK sollte es in der Nähe von der Drosselklappe sitzen!?!?Und wie funktioniert eigentlich das Teil?? Elektronisch?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84096-tankentl%C3%BCftungsventil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/A/1988/august/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/Da sitzt es! :) Ca. 5 cm unter der Drosselklappe, hängt an einem Schlauch der aus der DK kommt. Und es funzt mit Sicherheit elektronisch, da ein Stecker dran hängt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84096-tankentl%C3%BCftungsventil/#findComment-1111291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 24. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Super Danke,jetzt weiß ich endlich für was dieses Teil ist!!Werde denn mal auf Verdacht tauschen,mal sehen ob ich dann eine Tankfüllung unter 10min schaffe....... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84096-tankentl%C3%BCftungsventil/#findComment-1111313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 24. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Vlt mal hinten den Belüftungsbehälter kontrollieren ?! Bzw. Den aktivkohle filter wechseln..... Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84096-tankentl%C3%BCftungsventil/#findComment-1111337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 25. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2012 Den Behälter hinten habe ich mir mal unter die Lupe genommen, und der Kohlefilter ist auch erneuert worden!!!Mal schauen was nun passiert. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84096-tankentl%C3%BCftungsventil/#findComment-1111718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
