Problem mit M20B25 Motor
Hallo liebe E30 Gemeinde,
endlich bin ich wieder Besitzer eines E30ig. Leider hab ich nach meinem Umbau ein Problem mit meinem Motor. Habe meinen 316i/1984 komplett auf 325i umgebaut, nach dem Umbau lief das Auto 2 Wochen einwandfrei doch jetzt habe ich ein sporadisches Problem das nur ab und zu Auftritt, wenn ich auf Volllast bin fängt er ab und zu das ruckeln an, aber auch nicht immer, im LL dreht er auch immer ganz normal rauf.
Folgende Teile/Arbeiten wurden bereits quergetauscht oder erneuert:
- neue Kraftstoffpumpe
- LMM quergetauscht
- neue Kerzen
- neue Zündspule und Verteilerkappe
- Steuergerät quer getauscht
- Spritleitungen komplett erneuert
- Kurbelwellensensor erneuert
Evtl kennt ja jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen
Mfg Markus
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/
Steck mal die Lambdasonde ab, falls es das nicht is, heb dein Auto mal auf und klopf gegen den Kat. evtl. Ist dieser gebrochen und verstopft teilweise den Auspuff.
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110505
Auto hat keinen KAT Hartge Fächerkrümmer und Edelstahl Eigenbauanlage bis hinten. Lambdasonde ist ebenfalls nicht verbaut / an der Lambdasonde liegt es aber 100%ig nicht. Mfg Markus
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110507
- LMM quergetauscht
- neue Kerzen
Mfg Markus
beide erneuert??:watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110535
Hi.
Eventuell Benzinfilter?
1984 gab es noch keinen 316i.
Nur nen 316 Vergaser M10 Motor.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110564
War bei mir der Benzindruckregler.
Im Leerlauf hat die kiste prima gedreht,beim beschleunigen allerdings manchmal geruckelt.
Ev. kannst ja mal einen anderen zum testen rein hängen.
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110588
beide erneuert??:watch: / Wer mir neu das er 2 hat, aber lass mich gerne belehren !
Temperatursensor hab ich durchgemessen i.O.
Mfg Markus
dann mach ich das!!
ömmmmm Katlos Motor,2 bezugsmakengeber in der Getriebeglocke.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110641
daraus schliesse ich das eben.
oder Du hast Pfusch gemacht und nix gesagt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110643
Aha ok wusste ich nicht ! Ist aber leider kein katloser Motor ist blos so eingetragen Motor und Kabelbaum sind aus einem 88er ! Trotzdem Danke
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110646
Ahhhhhhh siehste,Infos sind wichtig.
Da die Kiste ja gelaufen ist,siehe GERT:drive:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1110676
Ja den Druckregeler hatte ich auch schon im Verdacht, werde mir einen besorgen und dann Meldung machen jedoch erst im April, da vorher das Auto nicht bewegt wird. Danke
https://e30-talk.com/topic/84079-problem-mit-m20b25-motor/#findComment-1111012
