Hallo liebe Fangemeinde,
hätte eine kleine Frage bezüglich Hochtöner anschließen ;)
Soweit bin ich mit meinem System im Auto zufrieden, wollte aber demnächst noch Hochtöner einbauen.
Am besten diese hier : http://www.conrad.de/ce/de/product/375081/SINUSLIVE-HOCHTOeNER-NEO-25S#bewertungen
Kann ich diese Hochtöner einfach einbauen oder müssen die irgendwie mit den vorderen Boxen übereinstimmen ?
Könnte vll jemand auch in ein paar Worte fassen wie diese dann angeschlossen werden ( mit Weiche )
Bin im CarHiFi Bereich nicht sehr bewandert.
Beste Grüße
[IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG]
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/
Eigentlich ist es ziemlich einfach, vorrausgesetzt du hast keine Coaxiallautsprecher oder sonst etwas.
Angeschlossen werden die Dinger so:
http://img7.imagebanana.com/img/29bdjrtk/Unbenannt.png
(Sry für das gekritzel :D )
Wobei ich dabei davon ausgehe das 2 Weichen im Lieferumfang enthalten sind, was ich aber nicht sicher feststellen konnte. Was mich aber auchnoch verwirrt ist das die Weiche nur 4 Anschlüsse hat 8-/
Man könnte es noch anders anschließen, das kommt ganz auf die Frequenzweichen an...
Conrad hat ja eine seeeehr ausführliche Beschreibung, ;-)
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1109740
wenn du die HT. im Spiegeldreieck montieren willst, würde ich die orig. BMW HT. vorziehen klingen gut, (mit Folienkondensator noch besser) sehen montiert deutlich wertiger aus.
Wenn es die Sinus live sein sollen,das Signal am TMT. abgreifen, zur Weiche und von da Hochpassgefiltert (Tieftonbefreit) zum HT.
Eine sinnvolle Ergänzung wäre eine passende Spule (Conrad) um den TMT von hohen Frequ.dh. oberhalb ca. 2000 bis ca. 3000 Hz. zu verschonen,das hängt von der Übernahmefrqu. und ob 6 o. 12 dB.Filterung, der HT. ab.
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1109922
O_o also nen Hochtöner ohne Kondensator oder FQ zu betreiben killt den HT innerhalb kürzester Zeit ....
Eine Spule is ja gut und schön, aber das sollte alles berechnet sein und nicht irgendwas nehmen.
Am besten isses natürlich man baut sich gleich ne 2 wege, hierzu würde ich diese Webseite aufsuchen und den FQ rechner benutzen
http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Btw der Hochtöner sollte vom Wirkungsgrad halbwegs zum rest passen, bringt nix wenn der HT merklich leiser oder viel zu laut ist, dann muss man schon bisl mehr aufwand betreiben mit der FQ um das zu kompensieren. Von daher würd ich gleich nen 2 Wege System kaufen statt nur nen HT
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1109947
Passen denn die HT von audio systems mx 130 in die originalen Spiegeldreiecke ?
http://www.carphonic.com/bilder/MX-130-Plus-2-Wege-250px.jpg
Sehr einbaufreundliche 2-Wege Composysteme. Mitteltöner mit schwarzer Fiberglasmembran und 19mm Gewebehochtöner.
2x 110/70 Watt.
130mm Euronormchassis.
Impedanz 4 Ohm.
Einbautiefe: 53mm.
Preis pro Komplettsystem.
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1109990
Hi,
also ich hab zufällig vor zwei Wochen Baugleiche Hochtöner der Firma Audio System in die original Dreiecke verbaut.
Ich habe die originalen Hochtöner vorsichtig entfernt (Durch einklemmen, erhitzen und drehen)
Dann die originalen Abdeckgitter herausgedrückt, natürlich sodass sich diese nicht verformen.
Danach musste ich das Plastik (ohne das man im Nachhinein von außen etwas sieht) von innen ein bisschen mit dem Dremel bearbeiten, aber ich denke das es hier bei nichtvorhandensein ein bisschen Zeit und Schleifpapier auch tut.
Den HT dann mit Heißkleber fixiert, dann das Abdeckgitter ebenfalls mit Heißkleber fixiert und gut wars ;)
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1110025
musst die dreiecke n bissel bearbeiten aber nur minimal (war bei mir zumindest so) n bissel mit schleifpapier rein und fertig;) sollte ja die gleichen wie aus der radion serie sein.
gruß
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1110027
ich habe mir auch hochtöner eingepasst mit leichtem bearbeiten passt das super. is ganz simpel und schnell gemacht!
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa,
nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer ...
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1110283
jup und die Audio-System sind in der Preisklasse auch ganz ok...
https://e30-talk.com/topic/84015-hocht%C3%B6ner/#findComment-1110334
