zividrk Geschrieben: 19. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2012 Ist es möglich die Rückwand der Sportsitze aus Kunstleder von einem 4 Türer auf einen 2 Türer umzubauen, sprich die Schlitze für die Klapphebel "nachzurüsten"? Zitieren Ab gehta der Eta Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83925-r%C3%BCckwand-sportsitz-von-4-auf-2-t%C3%BCrer-bauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2012 einfach auf der Rückseite die Aussparung ausarbeiten oder mit einem tauschen der das genau andersrum sucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83925-r%C3%BCckwand-sportsitz-von-4-auf-2-t%C3%BCrer-bauen/#findComment-1108711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zividrk Geschrieben: 19. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2012 Also sind Aussparungen bereits vorhanden und die Verkleidung prinzipiell vorbereitet für den Einsatz in einem 2 Türer? Zitieren Ab gehta der Eta Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83925-r%C3%BCckwand-sportsitz-von-4-auf-2-t%C3%BCrer-bauen/#findComment-1108716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 19. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2012 Die Aussparungen sind am 4 Türer nicht vorgesehen. Du kannst aber von nem 2 Turer aus Karton ne Schablone basteln und die Aussparung mit einem Cuttermesser in die 4 Türer Abdeckung reinschneiden.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83925-r%C3%BCckwand-sportsitz-von-4-auf-2-t%C3%BCrer-bauen/#findComment-1108728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zividrk Geschrieben: 19. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2012 Danke, hatte gehofft dass das so funktionieren würde. Zitieren Ab gehta der Eta Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83925-r%C3%BCckwand-sportsitz-von-4-auf-2-t%C3%BCrer-bauen/#findComment-1108732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
