Probleme mim Verdeck
KRIEOL
MOIN, ich bin dann wohl der Neue hier,
in meiner Garage steht ein E30 318i Cabrio von 92, und das Verdeck macht mir grad ein bisschen Sorgen.
Ich hatte letztes Jahr schon Probleme damit, dass es gar nicht mehr aufgegangen ist und damals wurde Steuergerät und Motor gewechselt.
Jetzt scheint überhaupt kein Saft mehr dahinter zu sein. Schalter im Innenraum gibt zB kein Licht mehr von sich, Sicherung ist nicht durch, und bin mit meinem Latein bisschen am Ende..
Ich musste sogar das Dach aushängen um es wieder schließen zu können, deshalb sind Tips um das wieder rückgängig zu machen sehr erwünscht...
Hoffe Ihr hab da ein paar Ideen...
Grüße Ollie
Es sind insgesamt drei Sicherungen, nämlich #4, 21 und 25 zuständig. Sind die alle geprüft?
Alle sind geprüft...
Ich werde alles Andere durchlesen und hoffentlich die Lösung finden, wenn nicht, dann hört ihr bald wieder von mir...
Danke!
