SNUP Geschrieben: 18. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Moin, ich hab mal eine Frage. Wie und wo bekommt man einen elektromagnetischen Kippschalter? Dieser soll von innen nach außen an der gemauerten Garage so befestigt sein, dass man Metall davor hält (od. nen KLEINEN Magneten) woraufhin der Schalter schaltet. Möglichst soll er unter einer Fuge liegen. Gibt es soetwas und funktioniert das auch und wenn ja, wo bekomme ich einen geeigneten Schalter? Damit soll eben ein E- Tor öffnen, wenn man keine Fernbedienung hat. Hier sind ja einige Elektriker und Tüftler, die da sicher einen Plan haben. Über Tips/ Empfehlungen würde ich mich freuen. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 18. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Moin, ein sogenannter Reedkontakt oder Reedrelais. Kann versteckt unter Putz verlegt werden, dann mittels eines Magneten betätigt. http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 http://www.eibmarkt.com/dwde/products/Naeherungsschalter-BERO-M12-3RG4012-3CD00.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargon Geschrieben: 18. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Wenn denn wird das eher ne Induktionsspule sein, aber ist das nicht ein wenig zu unsicher? Also mit nem beliebigem Stück Metall würde ich das nicht machen wollen.Vielleicht eher mit nem RFID Leser und der entsprechenden Karte. Oder ist das gewollt das denn jeder in die Garage kann? Zitieren 320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png 530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png We're here for a good life, not a long one. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 18. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Danke Jungs! @Jenad: Dort steht schaltabstand 2mm, wird das nicht etwas arg knapp? Also es ist gewollt, dass man leicht rein kann. Schön wäre es eben, wenn es genügen würde, seinen Schlüsselbund davor zu halten, z.B. . Damit man nicht noch extra nen Magneten am Schlüsselbund benötigt. Geht es nicht anders, wäre ein kleiner Magnet auch ok. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Beros gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, das im link war nur als Bsp. gemeint. Solche Teile haben wir massenhaft an den Maschinen, die fuppen gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wolff Geschrieben: 18. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 [url=http://www.conrad.de/ce/de/product/155038/REEDSCHALTER-SCHLIESSER-PS2011/SHOP_AREA_17386&promotionareaSearchDetail=005][/url]http://www.conrad.de/ce/de/product/155038/REEDSCHALTER-SCHLIESSER-PS2011/SHOP_AREA_17386&promotionareaSearchDetail=005 max schalt abstand 10mm wobei ich vermute, wenn den nen kleinen neodym magneten hast... müsst da mehr gehen... ganz klarer nachteil. bring dann den schlüsselbund nicht zu nahe an die magnet streifen diverser karten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 was jenad meint, sind sogenannte näherungsschalter bzw. -sensoren, wie sie sehr häufig an maschinen und taktstrassen benutzt werden.da gibt es mehrere funktionsprinzipien, welche aber auch recht aufwendige auswerteelektronik benötigen.ein reed-kontakt ist schon recht gut, weil luftdicht in schutzgas eingeschlossen. das problem ist nur der auslösemagnet bzw. den immer in der tasche zu haben. und die reaktionsentfernung.hinzu kommt...wenn mal stromausfall, dann nix auto es gibt sowas auch für die auslösung durch einen taschen-laser.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83899-schalter/#findComment-1108414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
