Mittlere Lüftungsöffnung weg machen....
Stefan-E30
Hallo zusammen.......
ich bin grad am grübeln ob ich ohne gleich das ganze amaturenbrett demonieren zu müssen, irgendwie die lüftungsdinger über dem radio ausbauen kann........
geht das überhaupt???? und was alles kann ich so weg bauen???
die sache is die, ich will die lüftung da weg machen und nen radio schacht reinbauen.......
will aber nich so wirklich das amaturenbrett wegbauen.....
danke
Wenn du nen richtigen radioschacht machen willst musst du schon das Armaturenbrett rausbauen. Aber dann gehen die Lüftungskanäle mit drauf und du hast dann kein gebläse mehr für die Scheiben. Wollte das auch machen, habs aber wegen der Lüftungskanäle lieber gelassen.
tja das problem is ich weis eben nich wie das lüftungsteil dahinter aussieht...........
kann man da nix umbauen?? naja aber wenn das gane amaturenbrett weg muß dann is echt scheise.....
die düse kann man mit viel kraft nach vorne raushebeln ist nur gesteckt.haengt aber in den luftschläuchen relativ fest.das hinterteil der lüftungswalze ist mit 2 ovalen oeffnungen versehen.diese oeffnungen werden an plastikkanaelen die auch oval sind angesteckt.von der tiefe her ist ein din radio etwas laenger udn man muss also den plastikkanal hinterm armaturenbrett kürzen.
gruss sascha
ex flammis orior
mensch is das blöd......... ich will da nen TFT einbauen, aber so wie es scheint muß ich mir wohl nen anderen platz suchen......
naja aber am amaturenbrett will ich ja nichts verändern....... nur eben bei den lüftungsteilen.........und die sind ja nich am Amaturenbrett wenn man das ausbaut oder?
Doch, die hängen da mit drann. Ich werde mal in der Garage eins von unten fotografieren, dann kannst du dir ein Bild machen, wie es aussieht.
So, hier mal die Ansicht von unten. Es ist überhaupt keine Sache den Monitor dort unter zu bringen. Die Mittlere Luftzufuhr lässt sich auch relativ unkompliziert entfernen. Brauchst nur das vordere Teil abtrennen, den Rest abdichten, dann gehen die Seitendüsen einwandfrei. Die Scheibenbelüftung sind extra Kanäle.
