Matzes e30 Geschrieben: 17. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Nach Ausbau von ner Alarmanlage habe ich alle Leitungen von der ZV, el.FH und Türkontackten wieder angeklemmt. Dabei hab ich mich am Schaltplan gehalten und tatsächlich geglaubt das es klappt. Gewundert habe ich mich, daß mein Kabelbaum von el.FH Datum 29.11.90 ist, wobei das Auto Erstzulassung:14.11.89 ist ? Laut VIN Auslieferung ohne el.FH.Innenlicht und FH funktionieren prima. ZV spielt immer noch Verrückt.Beim schliesen am Heck alles priema.Fahretür: zu geht auch, aber bei auf schliest nur die Tür alles andere bleibt zu.Beifahrertür: auf geht auch, aber zu schliest nur die Tür alles andere bleibt auf.Würde auf Kabelbruch tippen.Jemand ne Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83869-wiedermal-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 17. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Hallo, Kabelbruch kann natürlich sein. Vlt an den Microschaltern. Prüfe doch auch mal das ZV-Steuergerät im Fahrerfußraum unter dem Lautsprecher. Ich hab ähnliche Probleme gehabt bei meiner ZV. Hab die Microschalter überprüft, ZV-Stellantriebe auf Leichtgängigkeit getestet (der Stellantrieb an der Heckklappe zB war total festgefressen durch den zerstörten Elektromotor und wurde ersetzt) und die Kabel in der Tür und dem Türstecker in der A-Säule einer Sichtprüfung unterzogen. Ein Austausch des Steuergeräts vom Schrott war die Lösung. Diese Lötfahne im Steuergerät, die wohl als Überlastschutz dient, war im alten Steuergerät nicht durchgebrannt daher hab ich da auch kein Verdacht gehegt aber es war definitiv hinüber. Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83869-wiedermal-zv/#findComment-1107962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 17. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Microschalter an Fahretür funktioniert , da beim schließen die Verriegelung ja funktioniert. So ists auch an der Beifahretür aus, die schaltet ja nur über den Microschalter?Bin immer noch Ratlos ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83869-wiedermal-zv/#findComment-1107967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 18. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Richtig, die Beifahrertür schliesst nur über den Microschalter. Bei der Fahrertür wird der Microschalter bei Diebstahlsicherung dauerhaft betätigt, also auf 3 Uhr. Beim "normalen" Abschliessen auf 1 Uhr wird die Schubstange vom Stellmotor durch den Schlüssel mechanisch runtergedrückt und intern im Stellantrieb ein Schalter betätigt, der dann den Schliessvorgang einleitet. Das ist das gleiche wie wenn man den Knopf an der Fahrertür runterdrückt. Bei der Beifahrertür ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich, da gehts nur über Schlüssel und Microschalter. Wenn du ein Ersatzsteuergerät zum Testen bekommen kannst dann probiere das aus. Es kann an Feuchtigkeit am Stecker vom Steuergerät liegen. Die ZV ist bei mir von einem auf den anderen Tag komplett ausgefallen und es lag nur am Steuergerät was den Stellmotoren über Nacht ständig Auf- und Zuschliessen befohlen hat (am Morgen darauf immer noch durch ein Klick-Klack der Motoren zu hören). Daraufhin ist auch wie beschrieben der Motor an der Heckklappe durchgebrannt. Türstecker hast du beim Ausbau der Alarmanalge auf Gammel überprüft? Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83869-wiedermal-zv/#findComment-1108111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 18. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 (bearbeitet) Nachtrag: Habe heute an der Fahrertür das Kabel vom Stellmotor abgezogen und zum Steuergerät durchgeprüft alle Leitungen haben Durchgang? Nun kanns eigentlich nur noch am Stellmotor liegen?Versuche später das selbe an der Beifahrertür, na mal sehen was dabei rauskommt.cabrio-chris: Die Funktion mit dem ständig AUF und ZU geht bei mir auch, aber nur wenn eine Tür offen ist,das ist so ne Art Sicherheitsfunktion. Bearbeitet: 18. Februar 2012 von Matthias Kaden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83869-wiedermal-zv/#findComment-1108114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 18. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 P R O B L E M E R L E D I G T War am Ende ganz einfach. Stellmotor Fahrertür ausgebaut und siehe da, an Stecker 5 Anschlüsse und am Stellmotor nur 4. Anderen Stellmotor eingebaut und alles i.O.Dann weiter Beifahrertür. Ein Kabel hatte keinen Durchgang, also A-Seulenstecker runter, am Kabel 2neue Pins rann und alles ging ganz prina. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83869-wiedermal-zv/#findComment-1108356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
