E30Rusty Geschrieben: 16. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 hallo zusammen hab mal ne frage in sachen hupe... beim 4speichen orginallenkrad im e30 ist ja so n pinn zu sehen wenn man das lenkrad abschraubt der von so ner kleinen feder rausgedrückt wir und den kontakt zum lenkrad herstellt für die hupe....nun hab ich von nem kumpel ein etas kleineres 3speichen lenkrad bekommen sieht echt gut aus kaum abgegriffen nur gibts da das problem das von dem lenkrad zwei kabel weggehen ein schwarzes und ein braunes. Mit dem stift der am alten lenkrad den kontakt hergestellt hat funktioniert des ganze bei dem neuen nich mehr, kann das sein das ich die kabel von dem neuen lenkrad irgendwo anschließen muss? müsste nämlich irgendwie ne funktion der hupe herstellen da ich im mai tüv habe und das einzige das nich funktioniert is die hupe:klatsch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83843-hupen-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 16. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 dann wage ich mal, zu vermuten,das du den braunen an masse anschließen mußt.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83843-hupen-umbau/#findComment-1107446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hushcake Geschrieben: 18. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 Auf den Stift der dich ohne Lenkrad anschaut wird nur eine Masse gebrückt, da hat Harry recht. Grüße, Harry (Nummer 2) ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83843-hupen-umbau/#findComment-1108024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
