Standlicht geht nur bei Zündung an
LordHibbs
Hallo!
Im Grunde ist mein 318i Cabrio ja schon mein ganzer Automobiler Stolz geworden. Doch leider ärgert er mich wohl gerade ein bisschen.
Problematik ist, dass das Standlicht nur funktioniert, wenn der Schlüssel leicht gedreht ist. So quasi "Bei Zündung an".
Das kann doch so nicht ganz richtig sein, oder?
Wenn nicht, wo muss ich denn nach dem Fehler suchen?!
Liebe Grüße,
Torben
1992er BMW E30 Cabrio - der offene
1991er VW Passat Variant - der große
[Kühllüfter]
"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg."
was meinst du mit "leicht gedreht"?
Es gibt 3 Schlüsselstellungen: Null, Eins und Zwei(=Zündung)
Standlicht, wenn der Zugschalter gezogen ist, hab ich bei Null und Eins. Bei Zwei nur, wenn der Zugschalter nur eine Stufe, also auf Standlicht gezogen ist. Ansonsten würde dann das Abblendlich angehen.
Fehlersuche am Lichtschalter.
Gruß JOchen
