LordHibbs Geschrieben: 13. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Hallo! Im Grunde ist mein 318i Cabrio ja schon mein ganzer Automobiler Stolz geworden. Doch leider ärgert er mich wohl gerade ein bisschen. Problematik ist, dass das Standlicht nur funktioniert, wenn der Schlüssel leicht gedreht ist. So quasi "Bei Zündung an".Das kann doch so nicht ganz richtig sein, oder? Wenn nicht, wo muss ich denn nach dem Fehler suchen?! Liebe Grüße,Torben Zitieren 1992er BMW E30 Cabrio - der offene1991er VW Passat Variant - der große [Kühllüfter]"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83736-standlicht-geht-nur-bei-z%C3%BCndung-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 was meinst du mit "leicht gedreht"?Es gibt 3 Schlüsselstellungen: Null, Eins und Zwei(=Zündung)Standlicht, wenn der Zugschalter gezogen ist, hab ich bei Null und Eins. Bei Zwei nur, wenn der Zugschalter nur eine Stufe, also auf Standlicht gezogen ist. Ansonsten würde dann das Abblendlich angehen.Fehlersuche am Lichtschalter.Gruß JOchen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83736-standlicht-geht-nur-bei-z%C3%BCndung-an/#findComment-1105880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
