Wildsau Geschrieben: 12. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 HalloIch schaue mich momentan gerade nach einem "neuen" E30 um und bin auf einen gestoßen bei dem die Rahmenbedingungen für mich ganz gut passen. Nur gibt der Verkäufer an dass ein Bremszylinder defekt ist. Da ich so eine Reperatur noch nie gemacht habe wollte ich wissen wie gravierend dieser Mangel ist, was es kosten wird und wie sich ein defekter Bremszylinder auswirkt.(Bin noch nich so lang dabei daher Nachsicht walten lassen für die Frage) MfG Wildsau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 (bearbeitet) Wenn es um einen Bremszylinder der Hinterachse geht, ist das nicht weiter tragisch. Zum einen wäre da der Zylinder selbst, welcher dich ca 30 euro kostet und trotz Gammel meist relativ einfach auszutauschen ist.Zum anderen aber sind die oft defekt wegen Undichtigkeit, d.h. Bremsflüssigkeit tritt aus. Diese läuft dann auf deine Bremsbeläge, die dann auch fällg sind (bekommt man nicht mehr hin).Ergo neue Bremsbeläge, evtl plus Befestigungmaterial. Trommeln mit Brmsenreiniger saubermachen und gut.Sowas macht man meistens dann in einem Rundumschlag für beide Seiten. Nur das macht Sinn.Im Anschluss Bremssystem entlüften. Trotzdem hier mein Tip: Jemanden mit Ahnung von der Materie ranlassen, wenn man selber keine hat!Pi mal Daumen bist du in einer Werkstatt los:2x30Eur bremszylinderBremsbelagsatz ca 40Arbeit ca 70Bremsflüssigkeitsservice ca 35 Auch wenn gleich einer schreit, ich kann das billiger und ich weiß was Frag einfach in einer Werkstatt bei Dir in der Nähe, das ziehstd ann vom Kaufpreis ab Achso da nach den Auswirkungen gefragt wurde:Bremsflüssigkeitsverlust (macht sich auf Dauer nicht gut)Bremskraftverlust durch Nachlassen des Reibwerts Bearbeitet: 12. Februar 2012 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 12. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 In meinen Augen nicht so schlimm, mal schnell gemacht. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wildsau Geschrieben: 13. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Ich habe heute nocheinmal mit dem Anbieter telefoniert. es handelt sich um den Hauptbremszylinder. Ist der ebenfalls schnell gewechselt? Also bremsen geht wohl noch nur beim länger auf der Bremse stehn entsteht ein Druckverlust laut Verkäufer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Eigentlich ist das noch weniger Aufwand. Dafür muss der HBZ selbst gewechselt werden, der kostet ca 150 Eur und Bremsflüssigkeitsservice wie oben. Je nach Werkstatt bist du damit bei ca 200Eur. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
