iS Christi Geschrieben: 12. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 Hat einer diese Zusatzfedern am Touring verbaut,oder kann etwas dazu sagen:http://www.ebay.de/itm/270592682523?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D270592682523%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1 Trotz Einbau von 2 Dicken Feder Unterlagen(1x 14 mm und 1x 22 mm)und Neuen Federn,hängt mein iX Heck runter.Vielleicht kann ich das Kompensieren durch Einbau der Zusatzfedern,aber bevor ich die kaufe,wollte ich erst Eure Meinung hören. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83681-federnfrage-touring-ha/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 Welche Federn sind denn bei Dir verbaut?Hab bei mir die Federn vom T mit Ahk verbaut und der hängt selbst mit Bausschutt beladen nicht durch.Die Federn für Niveaureg. sollen auch deutlich stabiler sein. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83681-federnfrage-touring-ha/#findComment-1105038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 12. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 Welche Federn sind denn bei Dir verbaut?Hab bei mir die Federn vom T mit Ahk verbaut und der hängt selbst mit Bausschutt beladen nicht durch.Die Federn für Niveaureg. sollen auch deutlich stabiler sein.Hinten sind Neue Federn vom 324 TD verbaut,ich dachte die sind ein wenig härter,da der Diesel ja schwerer ist.Das mit deinen AHK Federn hab ich auch schon gelesen,aber eine Teilenr.konntest du ja auch nicht entdecken. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83681-federnfrage-touring-ha/#findComment-1105040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 13. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Ich hab bei meiner Limo schon die vom Touring mit Ahk eingebaut plus die dicken Federunterlagen und er steht noch immer nicht zu hoch. Wenn er vollgetankt ist, 60 + 55 Liter, steht er mit vorne nahezu gerade.Vorne ist das M-tech eingebaut. Bin bis jetzt sehr Zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83681-federnfrage-touring-ha/#findComment-1105699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
