316i ölpumpe
den 316i gibt es als 1,8-Liter mit m10 Motor, da ist die Ölpumpe nach abnehmen der Ölwanne zugänglich
wenn es ein 1,6-Liter mit m40 Motor ist, dann ist die Ölpumpe im vorderen Räderkasten direkt auf der Kurbelwellenachse, es muss also erst die Ölwanne ab und dann kann der Räderkasten abgenommen werden, der Kopf muss bei der Montage nicht unbedingt runter, den O-Ring zum Wasserkanal bekommt man auch bei montiertem Kopf wieder in Position (dünne Blechspachtel)
https://e30-talk.com/topic/83652-316i-%C3%B6lpumpe/#findComment-1104633
