Frage zu cabrioverdeck und spannbänder
bringe gerade ein altes Cabrioverdeck bzw. Gestänge auf Vordermann und dazu hätte ich ein zwei Fragen.
1) Bei meinen Gestänge fehlen die Hülsen oder auch Gegenlager wo das Seil (Teil 8) im vordereren Bereich einghangen wird. Kann mir jemand sagen ob das richtige Ersatzteil (Teil 25) ist?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyNF9w.png
2) Da ich meine Spanngurte überholen wollte also neue Gummis und neue Federn wollte ich die Spanngurte ausbauen. Ist auch soweit kein Problem bis auf die drei Nieten die ich hinten am Ende vom Spanngurt sehe (siehe angefügte Bilddatei). Werden diese ausgebohrt und wenn ja wieviel mm muß der Bohrer haben und welche Teilenummer haben diese Nieten wenn ich Sie neu brauche?
Besten Dank für eure Hilfe
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/
Die 25 ist vorn, da wird das Seil mit dem dickeren Endstück eingehängt. Hinten wird das Seil mit der Lasche an eine Feder gehängt und diese dann an das Gestänge geschraubt. Über die Feder (9) kommt ein Stück "Plastikschlauch" (34). Das ganze wird von so´ner dreieckigen Plastikverkleidung überdeckt.
Die Popnieten (brauchst du nicht nur da hinten, sondern auch für die hintere Scheibendichtung und für die "25", wenn die bei dir fehlt) holst du dir aus´m Baumarkt.
Bohrer war glaub 4mm8-/, ist aber auch nicht schlimm wenn größer. Du bohrst ja nicht durch´s Gestänge, sondern nur den Nietkopf weg.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103137
Hallo Bastebert,
jetzt wo Du es sagst, sehe ich das auch das dass Popnieten sind.
Und Teil 25 ist das richtige was ich brauche für vorne für das Seil?
Ich habe gestern mal bei mir am Verdeckgestänge geschaut, ob ich da irgendwelche Bohrung sehe wo dieser Haltewinkel festgemacht wird aber ich sehe da nichts. Weil Teil 26 ist ja ein Blindniet womit Teil 25 (Haltewinkel) befestigt wird.
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103143
Hallo dejawu,
meinst Du Teil 4 und das daran sich das Gegenlager für den Seilzug befindet? Wäre total Klasse wenn einer mal ein Bild einstellen könnte wie das aussieht.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyOF9w.png
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103155
Ich kann morgen gerne mal ein Foto vom Gestänge machen. Ist so wie Deajawu sagt, das Teil ist an die Dichtungsschiene genietet, die wiederum seitlich an´s Gestänge geschraubt ist.
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103161
Erst einmal Dankeschön für die Infos Männer, war total Klasse von euch.
@ bastelbert mit dem Foto würdest Du mir einen riesen Gefallen tun
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103164
So war gestern beim freundlichen, und habe mir den und Haltewinkel (Teil 25) und die Dichtschiene (Teil 4) 2 X bestellt. Und was soll ich euch sagen die beiden Haltewinkel kosten mit 15% Prozent Preisnachlaß 22 Euronen und bei den Dichtschienen haben ich mich erst mal hinsetzen müssen mit 15% Preisnachlaß kosten beide 96 Euronen. Also die Preise hier im Online Katalog stimmen hinten und vorne nicht. Im Online Katalog der hier verlinkt ist kostet der Haltewinkel 5,90€/St und die Schiene 29,40€/St, also wesentlich günstiger als die Wirklichkeit beim freundlichen ist.
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103664
Also ich hätte ein komplettes gebrauchtes gestell für nen fuffi besorgt, wer weiß was sonst noch an deinem gestell fehlt.
Du brauchst mindestens noch teil 23 ,dieses dichtgummi wird über den Schienen verklebt und fehlt bei dir wahrscheinlich auch noch.
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103668
Dito, ich habe noch 2 gebrauchte Gestelle hier liegen. Preise nehme nächstes Mal aus dem Classic-Shop von BMW der ober verlinkt ist, der stimmt.
......ansonsten auch 2 einzelne Schienen mit Halter. ;-)
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1103684
@ BuschBertl,
wollte mich bei Dir für die wirklich tolen Bilder bedanken, sind wirklich sehr Hilfreich.
https://e30-talk.com/topic/83557-frage-zu-cabrioverdeck-und-spannb%C3%A4nder/#findComment-1106612
  • 2 Wochen später...
