M42 Druckplatte Schrauben
No Loose Ends
Hey was genau sind das für schrauben in der Druckplatte? Torx 40 / 8er Vielzahn ist es nicht..
http://www.abload.de/img/foto04.02.12194209psp3h.jpg
Bearbeitet: von No Loose Ends
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Warum war? Die ist unberührt
Komisch das jede einzelne so aussieht und unberührt ist
Da war aber sowas von sicher schon jemand dran der die Innensechskant so vermurxt hat. Geht schnell wenn man keine Ahnung hat.
viel spass beim ausbohren...
Ausbohren mußte ich bei mir auch mal eine, geht recht einfach und Du brauchst ja nur den Kopf wegbohren, dann ist die Spannung raus und Du kannst nach Abnahme der Druckplatte die Gewindereste mit der Zange herausdrehen:smbmw:.
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
Vielzahn reinkloppen!!! Ausbohren kannst du immernoch. War bei meinem Getriebeausbau damals auch bei 2 Schrauben nötig.
Wenn ich sowas mal hatte, hab ich einfach mit nem dicken Hammer den nächst größeren Torx reingedonnert, und die Schraube einfach aufgeschraubt. Geht fast immer. Danach würd ich die Schraube allerdings ersetzen. Was bei der 0815 Schraube ja kein Thema ist. Die gibts sogar in jedem Baumarkt zu 10Cent
Ich werde heute mal bei gehen..
weiß jemand zufällig bis wie viel kg die M42 Schwungscheibe abgedreht werdenkann? 4,5kg?
wenn du auf zerspanen stehst, kannst du die schwungscheibe auf kaum 200gramm abdrehen.....
dann brauchst aber ne andere :-D
wenn du nur ne drehbank hast wirst du kaum unter 6kg kommen. zumindest nicht unter sechs kilo damit's auch sinn macht.... und sinn machts nur am äußeren rand.
edith sagt: rahn war schneller
Danke SBehl hat top geklappt
