Leichtes fiepen
SNUP
Moin,
ich hab nen leichtes Fiepen, was über die Lautsprecher kommt. Wenn die Musik relativ leise ist, es ist drehzahlabhängig. Verbraut ist ein 2 Wege System+ Endstufe, + SUbwoofer. Es ist nicht schlimm, aber eben hörbar.
Früher hatte ich das nicht, ich hab den Massekontakt von der Endstufe gecheckt, ist bombenfest usw. .
Woran könnte das noch liegen? Kann das auch irgendwo von der Lima kommen, oder soß Ich vermute eben, dass es korrodierte Kontakte o.ä. sind, da ich länger nichts daran gemacht habe.
Habt ihr eine Idee, oder so?
Christian
je nach lima hast du aussen dran einen kleinen kondensator zur störunterdrückung. vllt ist da was ab oder der kondensator ist defekt bzw. hat an kapazität verloren.
gruß harry
Evtl. Innenraumturbo?
Weis aber nicht obs drehzahlabhängig ist, kommt aber eigtl. nur, wenn Strom- und Chinchkabel für die Stufe direkt aneinanderverlegt wurden.
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
er schrieb doch, das es vorher nicht war !!!!!!!
und bitte nicht ursache mit wirkung verwechseln !
der von mir erwähnte kondensator hat nämlich die aufgabe, derartige schwingungen, die vom schaltverhalten des reglers herrühren, zu eliminieren.
gruß harry
Die Batterie ist im Kofferaum die Strimkabel daher nur ca. 70 cm lang und liegen kein Stück mit Chinckabeln, oder LS Kabeln zusammen. Kann ich darum ausschließen.
Hat jemand die Teile Nr. von dem Kondensator? Sollte man den neu kaufen?
Christian
