SNUP Geschrieben: 2. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 Moin, ich hab nen leichtes Fiepen, was über die Lautsprecher kommt. Wenn die Musik relativ leise ist, es ist drehzahlabhängig. Verbraut ist ein 2 Wege System+ Endstufe, + SUbwoofer. Es ist nicht schlimm, aber eben hörbar. Früher hatte ich das nicht, ich hab den Massekontakt von der Endstufe gecheckt, ist bombenfest usw. . Woran könnte das noch liegen? Kann das auch irgendwo von der Lima kommen, oder soß Ich vermute eben, dass es korrodierte Kontakte o.ä. sind, da ich länger nichts daran gemacht habe. Habt ihr eine Idee, oder so? Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83372-leichtes-fiepen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 2. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 je nach lima hast du aussen dran einen kleinen kondensator zur störunterdrückung. vllt ist da was ab oder der kondensator ist defekt bzw. hat an kapazität verloren.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83372-leichtes-fiepen/#findComment-1100248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 3. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2012 Evtl. Innenraumturbo? Weis aber nicht obs drehzahlabhängig ist, kommt aber eigtl. nur, wenn Strom- und Chinchkabel für die Stufe direkt aneinanderverlegt wurden. Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83372-leichtes-fiepen/#findComment-1100842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 3. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2012 er schrieb doch, das es vorher nicht war !!!!!!!und bitte nicht ursache mit wirkung verwechseln !der von mir erwähnte kondensator hat nämlich die aufgabe, derartige schwingungen, die vom schaltverhalten des reglers herrühren, zu eliminieren.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83372-leichtes-fiepen/#findComment-1100847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 3. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2012 Die Batterie ist im Kofferaum die Strimkabel daher nur ca. 70 cm lang und liegen kein Stück mit Chinckabeln, oder LS Kabeln zusammen. Kann ich darum ausschließen. Hat jemand die Teile Nr. von dem Kondensator? Sollte man den neu kaufen? Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83372-leichtes-fiepen/#findComment-1100943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 3. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2012 ja auf jeden fall neu. sonst zu unsicher.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83372-leichtes-fiepen/#findComment-1100948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
