ASC Nachrüsten auf E30 Achsen?
saschaderbaer
Also, wenn ich auf M60B40 umbauen würde, müsste ich ja so oder so den ABS Block umsetzen, währe somit ein abwasch. Werde mir WENN ich den E34 schlachte, mal die zähne anzahl anschauen und mit E30 vergleichen. Wenn es passt übernehm ich einfach alles :)
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
brauchst die zähnezahl nicht überprüfen.
funktioniert mit den original E30 ABS-Ringen einwandfrei. und der ABS-Block vom m60 ist auch kompakter als der vom e30. hab es ja alles so bei mir verbaut, ohne probleme. habe sogar die originalen E30 ABS-Sensoren drin.
