E30 Belüftung defekt ?
Cstar
als ich mir mein e30 Cabrio bj 91 gekauft habe, funktionierte die Belüftung nur auf Kalt Belüftung, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Woran kann dies liegen ?
Warm ging gar nicht.
Mittlerweile streikt der komplett.
gruß
Vielleicht wäre eine deutlichere Beschreibung von Vorteil?
Lüftung und Heizung sind 2 verschiedene Baustellen; gemeinsam ist nur, dass die Lüftung die kalte oder warme Luft in den Innenraum bringen soll.
Also , wenn der Gebläsemotor nicht funktioniert
ich mache auf 1-2-3-4 und es tut sich nichts
---> Wenn du auf z.B. 4 stellst müsste es klicken , wenn JA ist der Motor defekt , wenn NEIN --> Sicherung/ Relais / Drehschalter/Kabel defekt !
Wenn du die Schieberegler auf rechts schiebst , sollte ab ca. 60km/h warme Luft rauskommen , auch wenn der Gebläsemotor nicht funktioniert ( reicht aber meistens nur für die Frontscheibe und eventuell für die Seitenscheiben ) , je nach Außentemperatur :D
Edit: Drehregler mal anschauen ( hatte mal welche , die nicht auf allen Stufen bzw. nur kalt oder volle Heizung liefen )
Nach Flex kommt Ab!!
