Cstar Geschrieben: 1. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2012 Hallo, als ich mir mein e30 Cabrio bj 91 gekauft habe, funktionierte die Belüftung nur auf Kalt Belüftung, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Woran kann dies liegen ?Warm ging gar nicht.Mittlerweile streikt der komplett. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83326-e30-bel%C3%BCftung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2012 Vielleicht wäre eine deutlichere Beschreibung von Vorteil?Lüftung und Heizung sind 2 verschiedene Baustellen; gemeinsam ist nur, dass die Lüftung die kalte oder warme Luft in den Innenraum bringen soll.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83326-e30-bel%C3%BCftung-defekt/#findComment-1099650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 1. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2012 Lüftung und Heizung tut sich nichts, ich mache auf 1-2-3-4 und es tut sich nichts weder kalt oder warm. Motor läuft auch nicht vom lüfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83326-e30-bel%C3%BCftung-defekt/#findComment-1099732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2012 Also , wenn der Gebläsemotor nicht funktioniert ich mache auf 1-2-3-4 und es tut sich nichts ---> Wenn du auf z.B. 4 stellst müsste es klicken , wenn JA ist der Motor defekt , wenn NEIN --> Sicherung/ Relais / Drehschalter/Kabel defekt !Wenn du die Schieberegler auf rechts schiebst , sollte ab ca. 60km/h warme Luft rauskommen , auch wenn der Gebläsemotor nicht funktioniert ( reicht aber meistens nur für die Frontscheibe und eventuell für die Seitenscheiben ) , je nach Außentemperatur Edit: Drehregler mal anschauen ( hatte mal welche , die nicht auf allen Stufen bzw. nur kalt oder volle Heizung liefen ) Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83326-e30-bel%C3%BCftung-defekt/#findComment-1099756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
