320i Motorsteuergerät im M20B25
Hallo E30 Freunde,
Habe mir vor kurzer Zeit einen e30 320i mit Motorumbau auf m20b25 gekauft. Wollte mir dann gestern einen Chip von conny kaufen und habe davor erstmal die Nummer des Motorsteuergeräts geprüft ob sie mit der Vorgabe von conny übereinstimmt, jedoch musste ich feststellen das auf dem Steuergerät die Nummer vom 320i stand. Läuft der 325i überhaupt mit einem 320i Steuergerät? hat er dann auch volle Leistung ? Glaube ja nicht das 320i und 325i gleiche Kennfelder haben!?
MfG BMW_Power
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/
Ja
Nein
Nein
Aber du kannst das Steuergerät behalten, und den Chip gegen den von Conny tauschen.
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/#findComment-1098375
ok alles klar dann werde ich das wohl tun, danke für die schnelle Antwort!
Das heist dann das der Chip quasi das komplette Gehrin des Steuergeräts ist.
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/#findComment-1098380
so oder so ähnlich ;-). Alles für deinen Motor relevante programmiert Conny drauf egal ob 320er Steuergerät
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/#findComment-1098393
Wie heißt der Conny denn hier im Forum...wegen Forums-Rabatt (btw: was hast du gezahlt?)
Den Chip bräucht ich auch noch...;-)
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/#findComment-1098790
Schreib einfach an "Pro-Auto@t-online.de". Sag Conny was du brauchst mit Steuergerätenummer und dann kannst du dich mit Ihm über alles weitere Unterhalten ;-)
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/#findComment-1098797
Der Leerlauf ist zudem auch ziemlich unrund, Leerlaufsteller, Drosselklappenpoti, Gummis... alle Bauteine was mit dem Leerlauf zu tun haben sind i.O. Kann das auch an dem 320i Steuergerät liegen? Teillast und Vollast läuft er sauber.
MfG
https://e30-talk.com/topic/83239-320i-motorsteuerger%C3%A4t-im-m20b25/#findComment-1100033
