Querlenkerlager frage
hey
Ich will die Querlenkerlager erneuern nur bekomme ich für den E30 im Zubehör bei uns nur die Lager im Halter. Bekomme nur die vom E36 passen die in den Halter vom E30?
MfG
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/
Die e36 Lager sollten normal in den e30 Halter passen.
Ich hab bei mir die exzentrischen e30 M3 Lager verbaut.
Haben mich nur 20€ beim Freundlichen gekostet.
Würde gleich Originale kaufen, der Preisunterschied is normal ziemlich gering
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1097931
Würde beide Lager E36 serie für 15euro bekommen von Metzger.
Die serie E30 mit Halter beide 65euro von febi.
MfG
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1097963
Kauf die zentrischen vom e36 M3. Hab ich letztens für roundabout 30 € beim freundlichen geholt. Die halten auch deutlich länger als der Zubehörmüll. Preis ist für beide!!
Ulli
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1097981
je lager 20 € ? oder beide?
20€ für beide.
Für eins würde ich das teuer finden.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1098010
Ok habe die vom E36 M3 gekauft 18.70€ für beide von febi werde morgen versuchen obs mit einem Schraubstock geht oder nur in einer Presse
MfG
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1098208
Hm ich habe aber nur ein kleinen mal sehen ob ich damit genug Kraft habe.
Bei einem Kumpel waren sie mal 2mm schief im Halter ob sie gekippt oder verkantet sind .
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1098218
Die alten Lager sägst du am besten raus. Den Metallring an einer Stelle ansägen und dann kannst du es heraus drücken.
Rein bekommt man es mit einem großen Schraubstock.... eine Presse ist natürlich schöner.
https://e30-talk.com/topic/83209-querlenkerlager-frage/#findComment-1098220
