pesse_69 Geschrieben: 29. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Hallo zusammen, hab einen Bmw e30 316 Vergaser Bj. 1986 4-türige Limousine. Will mir für mein gutes Stück nen Sportauspuff zulegen. Jetzt hat das Vfl ja den runden Schalldämpfer und nicht den ovalen. Weiß von euch jemand ob ich auch nen Sportauspuff vom 316i (oval) benutzen kann wenn ich einfach die Befestigungsschellen tausche? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83208-sportauspuff-f%C3%BCr-316-vergaser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 die Form des ESD dürfte nicht das Problem sein. Nimmt man halt andere Schellen.Der Flansch ist wichtiger!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83208-sportauspuff-f%C3%BCr-316-vergaser/#findComment-1097930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pesse_69 Geschrieben: 8. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Ja des mit dem Flansch würde auch passen, allerdings hab ich unter meinem Auto gesehen, dass nach dem Endschalldämpfer direkt der Mittelschalldämpfer kommt und der ist ja bei dem Sportauspuff nicht dran. Danke für die Hilfe! Gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83208-sportauspuff-f%C3%BCr-316-vergaser/#findComment-1103452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 entweder schweissen, oder du musst mit rohrverbindern arbeiten, wenn dann nimm gleich edelstahl. bei meinem 316vergaser ist der esd ersatzlos gestrichen worden, dafür der msd eins nach hinten gerückt.anstelle des msd kam einfach ein rohr.war einfach zu bauen und der klang war super. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83208-sportauspuff-f%C3%BCr-316-vergaser/#findComment-1103468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
