espspinix Geschrieben: 26. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Hallo Forum! Als erstes eine allgemeine Frage zum Wasserablauf vorne..wenn das Wasser durch die Scheibenwischergitter in die Spritzwand gelangt, wird es einerseits auf der Beifahrerseite durch so ein kleines Röhrchen abgeleitet und auf der anderen Seite (so scheint es bei mir zumindest zu sein) durch ein Loch in der Spritzwand in den Kotflügel befördert und dann nach unten..Im Bild habe ich mal den Wassereingang mit blauen Pfeilen gekennzeichnet und den Ausgang mit grünen..und der grüne Kreis zeigt, wo bei mir das Wasser anschließend fließt..Soll das so sein?http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7678.JPG Warum ich frage:Ich hatte im Fahrerfußraum Wasser, habe mich also auf die Suche begeben, Teppich rausgemacht und über der Teppichhalterung neben den Pedalen zwei recht große Löcher gefunden. Eins ging in den Radkasten, das andere in den Motorraum.Auf der Radkastenseite war das nicht das Problem..da kam man ganz gut ran, wenn man das Rad abgemacht hat, aber im Motorraum..da ist der Sicherungskasten direkt drüber..und bewegen lässt der sich kaum.Ich habe die Löcher sogut es ging mit Sikaflex und Glaswolle zugemacht..hatte dannach aber trotzdem noch Wassereinfluss..und wie ich gemerkt habe, nicht nur von oben, (also da wo das Loch ist/war) sondern, auch von unten. Habe also meinen Kotflügel abgebaut um mir das ganze näher anzugucken. Der Kotflügel war schon auf einer seite fast durch und am Schweller ist auch Rost hängen geblieben.Im Forum wird oft gesagt, dass der Schweller von innen nach außen rostet. Wie kann ich feststellen wie es von innen aussieht? Und wie komm ich an das Loch neben den Pedalen besser ran? Im Anhang noch ein paar Bilder zu der Geschichte :) Loch neben den Pedalen:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7672.JPG Loch vom Motorraum aus:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7665.JPG Loch vom Radkasten aus:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7650.JPG Kotflügel nach ausbau:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7647.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7649.JPG Rost unter dem Kotflügel an der Karosserie:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7641.JPG Produktionsaufnahme:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7643.JPG hier noch gut zu sehen, wie alles unter dem Kotflügel nass ist..http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/_IMG_7644.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83127-wasserablauf-vorne-rost-und-wasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Hast mal geschaut ob das Rohr auf der Beifahrerseite verstopft ist? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83127-wasserablauf-vorne-rost-und-wasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-1096687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 27. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2012 Im Forum wird oft gesagt, dass der Schweller von innen nach außen rostet. Wie kann ich feststellen wie es von innen aussieht? Hallo, zur Überprüfung der Hohlräume habe ich mir diese Teil gegönnt: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p1583_Hohlraumkamera-digital.html Es reicht völlig aus, um die Schweller und andere Hohlräume einmal zu überprüfen. Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83127-wasserablauf-vorne-rost-und-wasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-1096730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
espspinix Geschrieben: 27. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2012 @xaandie ist frei, daran kann es also nicht liegen heute wollte ich mal nur etwas rost entfernen..ne menge blech ging aber mit leichtem druck vom schraubenzieher ab..so siehts nun aus:http://dl.dropbox.com/u/525111/e30-kotfluegel/IMAG0254.jpgda wäre schon mal das loch zum innenraum gefunden :)wie komme ich aber zwischen die produktionaufnahme und das andere blech? da ist ja so gut wie kein platz..und da ich keine probleme mit dem tüv haben will, wollte ich die schon dranlassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83127-wasserablauf-vorne-rost-und-wasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-1097007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2012 und da ich keine probleme mit dem tüv haben will, wollte ich die schon dranlassen Kannst du ruhig wegmachen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83127-wasserablauf-vorne-rost-und-wasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-1097047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 26. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Muss das nochmal rauskramen... Läuft das Wasser auf der Fahrerseite jetzt zum Kotflügel ab ?Oder mit über die Beifahrer Seite ? Hat jemand ein Bild vomAblauf Fahreseite ? Oder befindet sich dort auch ein Schlauch?Sind die Abläufe bei den vfl nfl gleich ? Lieben Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83127-wasserablauf-vorne-rost-und-wasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-1289243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
