Unbekannte Leitungen/Stecker
ich habe letztes Wochenende angefangen mein Cabrio für den Sommer fit zu machen. Dabei habe ich vorne-links im Fussraum hinter der Lautsprecherabdeckung ein paar offene Leitungen/Stecker entdeckt. Ich kann sie leider nicht zuordnen und will sie auch nicht wieder verschwinden lassen, ohne zu Wissen was für Leitungen das sind.
Bild1: dicker Kabelstrang: Stecker mit 1x braun und 1x violett/grün ; grau/grün
Bild2: dünner Kabelstrang: braun/blau; braun/violett; braun/gelb; schwarzer Stecker
Bild3: Für was ist der grosse Stecker im Radioschacht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/
also bild 3 sieht mir aus, wie ein schalterstecker. vllt. heckscheibe o.ä. .
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/#findComment-1096430
prinzipiell sollte man darauf achten, das die kabelgrundfarbe braun immer eine masse ist !
bei zusätzlichen kennfarben ist das eine schaltmasse,die gegen masse etwas schaltet.
könnte auf bild 1 der schwarze stecker vllt. der aussentempfühler sein ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/#findComment-1096440
An die Heckscheibenheizung, die ja beim Cabrio nicht gebraucht wird, habe ich auch schon gedacht.
Das Cabrio ist von 87, gab es in den Autos Aussentemperaturfühler?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/#findComment-1096444
aber ja, fürs die hardtop-heckscheibe. und auch für das warmluftgebläse hinter der rücksitzbank.
mein cab ist auch von 03/87.
und die leitung des aussentempfühlers wird ja für die ata und den bc 2 benötigt. je nach ausstattung.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/#findComment-1096448
mein tip:
bild 1: anschluss für beleuchteten innenspiegel oder tempomat
bild 2: steckplatz fürs relais der innenlichtverzögerung.
bild 3: heckscheibenheizung fürs hardtop oder fürs heckscheibengebläse
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/#findComment-1096463
ich hatte zwar bei mir alles rumhängen, würde dir aber raten,ernsthaft im schaltbild nach den kabelfarben zu schauen. das hab ich nicht mehr im kopf.
auch eine WFS und ZV oder/und DWA müllen die kabelbäume unheimlich zu und werden öfters einfach mal so durch abknipsen oder stecker ziehen "deaktiviert".....:-D:-D:-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/83109-unbekannte-leitungenstecker/#findComment-1096468
