Hubraum berechnen?
MrMoe
Moin,
ich hätte da mal eine Frage an die Cracks : Hier wird ja ständig über Hubraumvergrößerungen gesprochen und es fallen ständig Begriffe wie KW-Hub, Pleuellänge und Bohrung. Is alles soweit klar. Aber wie berechnet man denn den Hubraum ? Bohrung x Hub oder? Beim M42 (81x84) kommt man da auf 6804, es handelt sich bei dem Ergebnis ja dann um mm² , welche man ja dann in cm² rumrechen muss. Das ergibt dann 86.04 cm² und das ganze noch mal 4 = 344 cm².
Also : Hääää?
Zweite Frage:
Wie rechnet man mit der Pleuellänge? Addiert man zB 135 mm auf den KW- Hub oder wie läuft das dann. Ich habs probiert, das Ergebnis ist noch falscher geworden.
Vielen Dank schonmal
Volumen = Grundfläche x Höhe, Grundfläche ist hier die Fläche der Bohrung also A=pi*r², wobei r die halbe Bohrung ist. Wenn du von Anfang an mit cm rechnest haste schonmal keine Einheiten falsch ;-)
Also: Hubraum= 4*(Bohrung/2)²*pi*Hub= 4*(8.4cm/2)²*pi*8,1cm=1795,53cm³
Edit: Zu spät =)
Man beeinflusst aber mit der Pleuellänge auch den Wirkungsgrad, bzw. das Drehmoment. Wenn ein Pleuel Länger ist ist der Kraftwinkel besser der auf die Kurbelwelle wirkt.
Vielleicht hilft die eine oder andere Formel aus der Anlage ja schonmal...
Bin das Ding zwischendurch immer mal wieder am überarbeiten, deshalb siehts aktuell recht unaufgeräumt aus.
Beste Grüße
Chris
Motorenbau_für_Talk.xls
Ist denn keiner mehr in der Lage mal Google zu Fragen. Dann würde so super Seiten wie die hier erscheinen. Ist zwar für den Krabbler aber die Grundlagen sind die selben.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motordaten&wkid=25419697840
To do List 2010/11
  • 1 Jahr später...
