MrMoe Geschrieben: 24. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Moin, ich hätte da mal eine Frage an die Cracks : Hier wird ja ständig über Hubraumvergrößerungen gesprochen und es fallen ständig Begriffe wie KW-Hub, Pleuellänge und Bohrung. Is alles soweit klar. Aber wie berechnet man denn den Hubraum ? Bohrung x Hub oder? Beim M42 (81x84) kommt man da auf 6804, es handelt sich bei dem Ergebnis ja dann um mm² , welche man ja dann in cm² rumrechen muss. Das ergibt dann 86.04 cm² und das ganze noch mal 4 = 344 cm². Also : Hääää? Zweite Frage: Wie rechnet man mit der Pleuellänge? Addiert man zB 135 mm auf den KW- Hub oder wie läuft das dann. Ich habs probiert, das Ergebnis ist noch falscher geworden. Vielen Dank schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rsluc Geschrieben: 24. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Der Hubraum eines ZYLINDERS (V=pi*r²*h) -- V= pi* 42²mm² * 81mm = 448883,3 mm³ = 448,88cm³ 448,88cm³ * 4 = 1795,53 cm³ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1095232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMoe Geschrieben: 24. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Facepalm ! Ja ok, das macht Sinn, Danke. Bleibt noch die zweite Frage. Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1095233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 24. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Volumen = Grundfläche x Höhe, Grundfläche ist hier die Fläche der Bohrung also A=pi*r², wobei r die halbe Bohrung ist. Wenn du von Anfang an mit cm rechnest haste schonmal keine Einheiten falsch Also: Hubraum= 4*(Bohrung/2)²*pi*Hub= 4*(8.4cm/2)²*pi*8,1cm=1795,53cm³ Edit: Zu spät =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1095235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 24. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Zur zweiten Frage: Pleuellänge hat nichts mit dem Hubraum zu tun! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1095238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
little_M Geschrieben: 24. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 die Pleuellänge ist für den Hubraum vollkommen uninteressant. Du kannst das Pleuel auch einen Meter lang machen und der Hub ändert sich nicht. Einzig die KW bestimmt den Hub Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1095239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 24. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Man beeinflusst aber mit der Pleuellänge auch den Wirkungsgrad, bzw. das Drehmoment. Wenn ein Pleuel Länger ist ist der Kraftwinkel besser der auf die Kurbelwelle wirkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1095263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 26. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Vielleicht hilft die eine oder andere Formel aus der Anlage ja schonmal... Bin das Ding zwischendurch immer mal wieder am überarbeiten, deshalb siehts aktuell recht unaufgeräumt aus. Beste Grüße ChrisMotorenbau_für_Talk.xls Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1096259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Ist denn keiner mehr in der Lage mal Google zu Fragen. Dann würde so super Seiten wie die hier erscheinen. Ist zwar für den Krabbler aber die Grundlagen sind die selben. http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motordaten&wkid=25419697840 Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1096271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 26. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Wer es einfach haben möchte .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1096340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
autoprofi1 Geschrieben: 23. August 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2013 Hier kann man ganz einfach den Hubraum berechnen lassen:http://www.hilfreiche-tools.de/auto-u-verkehr/hubraum-berechnen.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83044-hubraum-berechnen/#findComment-1328086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
