M50b25 pfeiffen
Hab ein Pfeiffen aus richtung ansaugbrücke/drosselklappe beim m50b25. keilriehmen und spannrolle sind es nicht. kann es evtl die dichtung sein? diese Phänomen tritt nur bei kalten motor auf. sobald er warm ist, ist das pfeiffen weg.
https://e30-talk.com/topic/82868-m50b25-pfeiffen/
zkd ist es nicht. kein öl+wasserverbrauch und keine ablagerungen in den deckeln für öl und wasser kein schaum. denk auch das es etwas mit dem ansaugtrakt zutun hat. sobald er übern blauen bereich ist, ist das pfeiffen sofort weg und kommt dann auch nicht mehr. also ist nur bei kalten motor....
https://e30-talk.com/topic/82868-m50b25-pfeiffen/#findComment-1092652
