M40 Temp. Kühlsystem
Hab da mal ne Frage:
Ist es eigentlich normal, dass der Kühlwasserschlauch, der zum Thermostat geht, wesentlich kälter ist als alle restlichen Schläuche vom Kühler?. Großer Kühlkreislauf musste eigentlich offen sein.
Zumindest steht meine Temp. Anzeige fast in der mitte, also ca. 1mm daneben.
https://e30-talk.com/topic/82858-m40-temp-k%C3%BChlsystem/
Wenn Du den meinst der vom Kühler rechts kommt, dann sollte es normal sein, der linke wird erst warm wenn das Thermostat geöffnet hat.
__________________
https://e30-talk.com/topic/82858-m40-temp-k%C3%BChlsystem/#findComment-1093093
