Abs bkv abs auf nicht abs umbauen?
Empfohlene BeitrÀge
Servus,
Steck grad mitten im v8 umbau und möchte das abs rĂŒckrĂŒsten.
Dazu brauch ich doch am bkv 3 anschlĂŒsse. Links/rechts und hinten.
hab nun einen bkv mit hbz ausm e34 540.
Der hat nur 2 anschlĂŒsse. Brauch ich nun einen anderen, oder kann ich da einen 3. Anschluss reinmachen?
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/
Ja eig. Schon...
Reicht der bremsdruck, wenn ich fĂŒr vorne eine leitung mit einem T StĂŒck teile?
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092356
Das mit dem 2 kreis macht mir eben auch sorgen.
Falls der kreislauf fĂŒr vorne schlapp macht geht vorne nichts mehr...
Bei 3 AnschlĂŒssen am hbz, funzt wenigsten rechts oder links noch!!
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092376
Was meinst Du, was passiert, wenn es links bremst und rechts nicht im Schadensfalle?
Die Lösung mit dem T-StĂŒck ist jetzt keine unbedingt exotische Bastelei.
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092410
wenn ich diese vielen Ă€ußerst hilfreichen Kommentare in dem Fred lese, kommt mir echt das kotzen :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092463
Wenn Du jemanden sehen wĂŒrdest, der vom Dach springen will- wĂŒrdest Du versuchen ihn aufzuhalten? Die Leute, die da gepostet haben, haben solche Umbauten gemacht. Wenn man dann jemandem den gut gemeinten Rat gibt, sein Vorhaben nochmals zu ĂŒberdenken, sehe ich daran nichts Verwerfliches. An der Bremse hĂ€ngt das Leben von ihm und das von anderen ab. Da sollte man sich sicher sein, was man tut.
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092467
ja dann sagt man wie, was und wo er machen muss...pump aus ende. es is doch nich Sinn der Sache, jemandem zu sagen ( auf gut deutsch) "du bist nichmal in der Lage die Bremse anzuschließen, also klappt alles weiter auch nich".is in meinen Augen einfach nur sinnfreies geposte. hilft hinterher eh niemandem weiter sowas. darum am besten gleich sagen was gemacht werden muss und gut is.
also....find ich nich gut sowas :watch:
-> Meine Meinung
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092475
Deine Meinung sei Dir ja auch belassen, keine Frage. Meine ist eben, das man das schon hinterfragen kann. Und das, was geschrieben wurde, kann einem schon durch den Kopf gehen. Was auch nicht den Fragesteller diskreditieren soll.
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092488
naja Fakt is einfach, ob nun X User sowas posten oder in Hamburg platzt ne Wurst. der Umbau wird( geh ich mal start von aus) trotzdem gemacht. also find ich, kann man sich sowas sparen und einfach sagen wie es geht und fertig.davon ab hab ich schon öfter mal was ĂŒber den Anschluss gelesen und habe selber keine m60/62 Umbau am laufen :watch:... das gilt jetz aber dem TE :-D
https://e30-talk.com/topic/82852-abs-bkv-abs-auf-nicht-abs-umbauen/#findComment-1092493
LĂ€dt...
