M52 EWS 2 anschließen
hätte ein kurze Verständnisfrage zwecks dem anschließen der EWS beim M52 Umbau.
Das Signal (Bit-Folge) des EWS Steuergerät soll ja über den PIN 7 am Motorstecker zum Motorsteuergerät gesendet werden...jedoch ist doch auf PIN7 Fahrzeugseitig schon Zündplus vorhanden?!?
Muss ich das Kabel vom EWS Steuergerät dann einfach dazu pinnen oder wie? Oder kann ich es auch direkt ohne über den PIN 7 zu gehen an PIN 18 des Motorsteuergeräts machen?
Sorry für die "dumme" Frage :-D
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/
  • 3 Wochen später...
Keiner eine Idee?
Hab das grüne Kabel vom EWS Steuergerät jetz direkt auf Pin18 vom Motorsteuergerät gemacht. Das EWS Steuergerät klickt auch wenn man den Schlüssel in die Ringantenne steckt.
Jetz dreht zwar der Anlasser jedoch arbeitet die Benzinpumpe nicht und es ist auch keine Funke vorhanden.
Braucht das Steuergerät auf Pin7 Zündplus?
Hoffe es kann mir jemand helfen, weiß nicht mehr weiter...
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102406
Dann liegt dein Fehler definitiv woanders. Ein Motor mit EWS an dem EWS nicht angeklemmt ist oder falscher Schlüssel zum starten genommen wird (etc) sollte definitiv anspringen und dann nach ca 1 sekunde wieder aus gehen. Während dieser einen Sekunde nimmt er Motor auch Gas und dreht hoch etc. Verhält sich ganz normal nur dass er eben nach einer Sekunde ausgeht, da dann das Steuergerät (Motor) merkt, dass der EWS Code falsch ist... oder gar nicht vorhanden.
mfg
Michael
PS: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01128/f01128.htm Das hier schon angesehen? Normalerweiße reichen ja 3 Kabel um den Motor zum laufen zu bewegen. Benzinpumpe, Anlasser und Zündung.. zumindest glaub ich das jetzt gerade, dass es die waren...
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102474
ich kenn jemand dem gibt man(n) Geld und dann gibt es keine EWS 1 EWS 2 & EWS 3 mehr!!! Hatte den Sch** auch beim Umbau und bevor ich mich mit dem anschließen rumärger einschicken zahlen anschließen ...und läuft.
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102544
Und wie nennt sich dieser "mann"? :D
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102586
nennen wir ihn Mister X... er arbeitet bei diesem Unternehmen...und ich denke es ist besser ihn nicht zu kennen.... Paket hin schicken bezahlen Paket wird zurück geschickt. Keine Fragen Fertig
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102685
Und um jetzt eine Antwort zu geben, die auch tatsächlich eine Antwort enthält: In so einem Fall kann dir der LuckyM3 aus dem E30.de Forum weiter helfen. Emailadresse finde man bestimmt über die Suchfunktion. Gibt bestimmt noch andere die auch hier in diesem Forum vertreten sind. Sollten dann auch per Suchfunktion zu finden sein.
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102707
Motor läuft :-D
Fehler war das ich das Sende-/Empfangsmodul auf Dauerplus geschaltet habe anstatt Zündplus.
Desweiteren musste noch ein kleines grünes Kabel ( E36 PIN 21) auf zündplus gelegt werden.
Trotzdem danke für die Antworten.
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/82799-m52-ews-2-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1102895
