bmwfan_birk Geschrieben: 15. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Hey, bin gerade stehen geblieben der Motor ist einfach ausgegangen. Auto ist ein e30 325 ix. Hab dann denn Deckel bei der Benzinpumpe abgeschraubt und beim starten draufgeklopft. Leider tut sich nichts. Haben dann den Wagen abgeschleppt und gleich geschaut. Die pumpe läuft wenn man strom drauf gibt.Es ist aber kein Strom an der Sicherung da beim Starten.An was könnte es liegen? Relai? wo sitzt der Übeltäter.Auto springt nicht mehr an da Pumpe keinen Strom bekommt. Hoffe ihr könnt mir helften. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82764-auto-ging-aus-und-springt-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 die beiden Relais (DME + Benzinpumpe) sind separat im Motorraum neben dem linken Dom unter einer Plastikabdeckung zu finden.Das dritte Relais dort ist für die Lambdaheizung.DME ist weiß, Benzinpumpe mittig von den dreien.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82764-auto-ging-aus-und-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1090954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwfan_birk Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Danke war das DME Relai das weiße, hab eins aus dem E46 Schlachter eingebaut und geht wieder :) Die bezeichnung ist ein kleinwenig anders. Anstatt 86 steht dort 87. Kann es sein das es da "zwischenzeitlich" neue bezeichnungen gibt. Das kapute relai war baujahr 87 das aus dem E46 war baujahr 99gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82764-auto-ging-aus-und-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1091155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
