Joker Geschrieben: 15. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 (bearbeitet) Tach, die Finger hab ich mir bereits wund gegooglet, vieleicht bin ich zu blöd die richtigen Suchbegriffe einzugeben oder was auch immer. Daher hoff ich, dass mir hier einer helfen kann. Hier mein Problem: Ich hab momentan ein Problem mit meiner 500GB externen Festplatte. Die Festplatte war länger nicht mehr angeklemmt und wenn ich die jetzt anklemme, will Windows (Win7 Professional x64) die formatieren. Ohne Formatierung kann ich nicht auf die Platte zugreifen! Gibt's eine Möglichkeit, die Formatierung zu umgehen? Die Daten kann ich nicht einfach löschen. Vielen Dank & Gruß, Fabian Edit: Das Dateiformat ist NTFS Bearbeitet: 15. Januar 2012 von Joker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 15. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 (bearbeitet) Auf keinen Fall formatieren, der Platte einen neuen Laufwerksbuchstaben zuweisen oder versuchen irgendwelche Daten draufzukopieren. Versuche die Platte an einem anderen Rechner auszuprobieren, am besten unter Windows XPAus irgendeinem Grund kommt Windows 7 wohl nicht mit der Dateistruktur klar und hält die Festplattefür einen unzugewiesenen Datenträger. Sollte nichts funktionieren würde ich die Daten mit einem Partitionierungstool (von einer CD startend)auslesen und sichern.Beispielsweise "Partition Magic" oder "Acronis Disk Director".Eine Linux Live CD könnte evtl. auch noch ermöglichen auf die Daten zuzugreifen. Es wäre möglich daß Du beim letzen Abstöpseln des USB-Kabels die Partitionierungstabelle zerschossen hast.Eine teuflische Tücke der USB Technik ist, daß unter besch***** Umständen Daten kaputtgeschrieben werden, geradewenn man das Kabel hastig aus dem USB Port zieht und den Datenträger nicht vernünftig aus dem System abmeldet.Eigentlich soll das heutzutage nicht mehr vorkommen, tut es aber ab und an immer noch. Prüfe doch mal vorher ob folgende Dateien unter Windows 7 im INF Dateiordner vorhanden sind: (C:\Windows\Inf) - USBSTOR.INF- USBSTOR.PNF Sollten sie fehlen dann kopiere diese bitte in dieses Verzeichnis hinein.Die Dateien findest Du auf der Festplatte noch einmal hier: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ Packe sie also ins C:\Windows\Inf Verzeichnis, starte die Karre neu und probiere es noch einmal aus auf die Platte zuzugreifen.Es könnte ja auch sein daß nur die Systemdateien beschädigt sind.Durch das Überkopieren ersetzt du sie somit gegen eine neue Kopie.Im Bildanhang siehst Du den Ordner mit den Sicherungskopien der beiden Dateien. Bearbeitet: 15. Januar 2012 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 15. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Auf keinen Fall formatieren, der Platte einen neuen Laufwerksbuchstaben zuweisen oder versuchen irgendwelche Daten draufzukopieren.Laufwerksbuchstabe ist geändert, Problem besteht weiterhin! Einfach Daten draufkopieren führt zu:"Auf Z:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt oder nicht lesbar"Versuche die Platte an einem anderen Rechner auszuprobieren, am besten unter Windows XPAus irgendeinem Grund kommt Windows 7 wohl nicht mit der Dateistruktur klar und hält die Festplattefür einen unzugewiesenen Datenträger.Hab ich eben mal versucht, leider an einem Laptop mit dem gleichen Windows.Sollte nichts funktionieren würde ich die Daten mit einem Partitionierungstool (von einer CD startend)auslesen und sichern.Beispielsweise "Partition Magic" oder "Acronis Disk Director".Eine Linux Live CD könnte evtl. auch noch ermöglichen auf die Daten zuzugreifen.Wird versucht!Es wäre möglich daß Du beim letzen Abstöpseln des USB-Kabels die Partitionierungstabelle zerschossen hast.Eine teuflische Tücke der USB Technik ist, daß unter besch***** Umständen Daten kaputtgeschrieben werden, geradewenn man das Kabel hastig aus dem USB Port zieht und den Datenträger nicht vernünftig aus dem System abmeldet.Ist mehrfach vorgekommen, Schande über mein Haupt.Eigentlich soll das heutzutage nicht mehr vorkommen, tut es aber ab und an immer noch. Danke für die Antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 15. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Prüfe doch mal vorher ob folgende Dateien unter Windows 7 im INF Dateiordner vorhanden sind: (C:\Windows\Inf) - USBSTOR.INF - USBSTOR.PNF Sollten sie fehlen dann kopiere diese bitte in dieses Verzeichnis hinein. Die Dateien findest Du auf der Festplatte noch einmal hier: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ Packe sie also ins C:\Windows\Inf Verzeichnis, starte die Karre neu und probiere es noch einmal aus auf die Platte zuzugreifen. Es könnte ja auch sein daß nur die Systemdateien beschädigt sind. Durch das Überkopieren ersetzt du sie somit gegen eine neue Kopie. Im Bildanhang siehst Du den Ordner mit den Sicherungskopien der beiden Dateien. Alles gecheckt, Problem besteht weiterhin! Kann ich die Festplatte aus dem Gehäuse holen (wenn ich das aufbekomme) und intern anklemmen oder macht mir das Windows dann andere Faxen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 15. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 In dem Gehäuse stecken auch nur ganz normale Festplatten die mit einer kleinen Controller-Platine verbunden sind.Das dürfte also gehen.Ich weiß allerdings nicht wie tolerant Windows 7 bezüglich der Softwareaktivierung ist.Eine weitere Festplatte im System bedeutet für Windows neue Hardware.Unter Umständen interpretiert Windows die Lage als neuen PC und verlangt eine neue Softwareaktivierung.Windows 7 sammelt bei jeder Änderung der Hardwarekonstellation Punkte an, ist ein bestimmterSchwellwert überschritten wird davon ausgegangen daß Windows sich auf einem neuen PC befindetund will dann wieder aktiviert werden. Ich würde die externe Platte erst mal zusammengebaut lassen und es mit einem Datenrettungstool probieren.Der Controller der externen Festplatte wird wohl nicht kaputt sein, sonst würde unter Windows überhaupt nichts erkannt werden.Bliebe dann nur noch ein defekt an der Festplatte selbst, wo dann ein zerlegen und Einbauen in den PC auch nichts mehr bringen würde. Google mal nach Freeware-Datenrettungsprogramme. http://www.computerbild.de/download/GetDataBack-for-NTFS-2306740.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 15. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Lass gerade "HDD Regenerator 2011" drüberlaufen, ohne wirklich zu wissen was das macht, wird in gefühlten 1000 Foren empfohlen. Partition Magic versuch' ich danach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 15. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Bin dann mal gespannt .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 15. Januar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 (bearbeitet) HDD Regenerator läuft wohl noch bis 7 Uhr Edit: Sch*** Schätzung hat jetzt 50%^^ Was soll ich mit PartitionMagic machen? Die einzige Funktion die mir helfen könnte, wär die Sicherung der gesamten Festplatte, aber dafür brauch ich scheinbar 700 GB freien Speicher - hab ich nicht, nicht im Ansatz... Bearbeitet: 15. Januar 2012 von Joker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 15. Januar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Die Festplatte hat "beschädigte Sektoren" sagt das Programm... Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 16. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Oha, da wird sowas wie Partition Magic auch nicht mehr viel reissen können.(Soweit ich weiß hatte das Programm immer eine Funktion zum durchsuchen und reparieren von Partitionen) Schätze Du kannst nur noch mächtige Programme wie "Testdisk" oder "Get Data Back" o.ä. ausprobieren und hoffen daßwenigstens ein Teil der lesbaren Daten gerettet werden kann.Sollten die Sektoren physikalisch beschädigt sein dann bist Du damit auch am Ende deiner Möglichkeiten. "Beschädigte Sektoren" kann aber auch einfach nur bedeuten daß der HDD-Regenerator nicht in derLage war den beschädigten Bereich wiederherzustellen, also in seinem Dienst versagt hat und die Plattean sich nicht kaputt ist. Bleibt also nur probieren.Versuchs am besten noch mal mit GET DATA BACK für NTFS, damit hatte ich schon mal gute Erfahrungenbei einem Freund gemacht. Wenn nichts geht dann werden die Daten wohl futsch sein.Hast die Platte irgendwie auf nem Lautsprecher oder in der Nähe von magnetischen Quellen (Handy) gelagert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 16. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Hast du mal den guten alten chkdsk ausporobiert? Der kann defekte Sektoren meist wieder reparieren! Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1090865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Mal vorweg, das hatte ich noch nicht erwähnt, auf dem gleichen system ist die Festplatte schon gelaufen vor einem halben Jahr, das System ist sein dem nicht geändert worden außer die WIN-Updates! Oha, da wird sowas wie Partition Magic auch nicht mehr viel reissen können.(Soweit ich weiß hatte das Programm immer eine Funktion zum durchsuchen und reparieren von Partitionen) Schätze Du kannst nur noch mächtige Programme wie "Testdisk" oder "Get Data Back" o.ä. ausprobieren und hoffen daßwenigstens ein Teil der lesbaren Daten gerettet werden kann.Sollten die Sektoren physikalisch beschädigt sein dann bist Du damit auch am Ende deiner Möglichkeiten. "Beschädigte Sektoren" kann aber auch einfach nur bedeuten daß der HDD-Regenerator nicht in derLage war den beschädigten Bereich wiederherzustellen, also in seinem Dienst versagt hat und die Plattean sich nicht kaputt ist. Bleibt also nur probieren.Versuchs am besten noch mal mit GET DATA BACK für NTFS, damit hatte ich schon mal gute Erfahrungenbei einem Freund gemacht.Get Data Back lass ich heut nacht drüberlaufen, das dauert 12h oder so, sch**** 700GB ^^ (scheinbar hab ich mir damals eine 750GB Platte gekauft und keine 500GB)Wenn nichts geht dann werden die Daten wohl futsch sein.Hast die Platte irgendwie auf nem Lautsprecher oder in der Nähe von magnetischen Quellen (Handy) gelagert ? Nein, nicht dass ich wüsste...Linux erkennt die Platte im übrigen auch nicht!Hast du mal den guten alten chkdsk ausporobiert? Der kann defekte Sektoren meist wieder reparieren!CHdsk erkennt die Platte nicht... Es wär echt blöd wenn die daten weg wären, weil da viele alte fotos drauf sind. Vielen Dank nochmal für die Tips! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1091122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 17. Januar 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Also ich hab jetzt alle genannten Möglichkeiten probiert und werde wohl formatieren müssen, schade drum! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1091464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 17. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Die allerletzte möglichkeit, die ich in Erwägung ziehen würde, wäre mir ne austausch platine für die HDD zu besorgen und sehen ob die Platte dann erkannt wird. Die Disks im inneren sind meist unbeschädigt. Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1091489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 17. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Auf keinen Fall [...] der Platte einen neuen Laufwerksbuchstaben zuweisen [...].Laufwerksbuchstabe ist geändert,[...] Hm? Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1091649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 17. Januar 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Auf keinen Fall [...] der Platte einen neuen Laufwerksbuchstaben zuweisen [...].Laufwerksbuchstabe ist geändert,[...] Hm?Jetzt seh ich's auch Übereifer, ist nie gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82736-problem-mit-externer-festplatte/#findComment-1091695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
