felgen verschmälern
querstrom
gibt's ne firma die felgen schmäler machen kann, und das mit tüv?
mir gefällt die obtik der 9x16 azev a aber die ist zu schwer und zu breit. ne 7,5er ist optisch net so cool aber ideal für schmale , flache reifen.
wenn man innen von der 9er 1 zoll abnehmen könnte wäre das ne 8x16 et -10 (ca). dann könnte man ohne distanzscheiben fahren weil die felge innen nicht am federbein ansteht und aussen würde der kotflügel immernoch abdecken..
gibt's ne firma die das macht?
In ET10 gab es die noch. Die Homepage scheint noch aktuell zu sein. Kann man ja mal anbimmeln dort. Neue ET wäre übrigens rund 2,3 bei alter ET15.
Siehe Bild:
http://trtom.files.wordpress.com/2011/03/bestimmung-der-einpresstiefe1.jpg?w=500
Felgenbreite 9 Zoll ET15 dann ist A (Felgenbreite/2) plus ET= 129,3mm
Felgenbreite 8 Zoll ergibt daraus ET 2,3. (129,3mm-25,4mm) - 101,6mm
Die 129,3 sind das alte A. Die 25,4 die Verschmälerung um ein Zoll (da wir ja nur innen wegnehmen), die 101,6 die halbierte neue Felgenbreite.
also mit ET15 wird das eh nich passen... die müssen schon ET10 haben, wenn nicht sogar weniger.....
die 8,5er müssen schon ET13 haben sonst reicht es nicht an der Bremse....
und sollte man die 9er wirklich kleiner/schmaler machen können.... dann sitzt die felge nachher immer noch so auf der nabe wie vorher als 9er.... somit ändert sich da platztechnisch zur Bremse nix
Die Azev A gibts doch in 7,5x16 in 4x100. Ich hab hier welche liegen mit ET35. Warum dann soen aufriss? Die sin zwar für Opel glaub ich, aber die einzutragen is doch 10x einfacher als die Felgen umzubauen
7,5er sehen einfach anders aus als die neuner - reine optiksache.
mit et 15 geht's nicht über die serienbremse? ich dachte immer die distanzen wären nur nötig weil die breite neuner sonst am standrohr des federbeins schleift?!
ajo aber der Felgenstern is so komisch von der Form her das man bei 8,5er ET13 benötigt sonst streift der Felgenstern an der Bremse... is also am Federbein und an der Bremse knapp.... :-)
Brock B1 passen 8.5 mit et 15.
Ich habe selber welche gefahren 8.5 et 35 mit 20mm spurplatten geht ohne probs. Ist eng passt aber.
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
