Ed-Von-Schleck Geschrieben: 12. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Hallo Ich bin stolzer Besitzer eines BMW E30 316i Bj.88 Leider hat das Auto einen kleinen Schaden.Im kalten Zustand im Leerlauf sägt der Motor und läuft unruhig. Drehzahl pendelt so zwischen 700-1100 Umdrehungen.Beim fahren merke ich davon nichts. Wäre super mir würde jemand helfen.. Ich kenne mich leider noch nicht so mit Autos aus aber bin momentan dabei mir einige Sachen anzueignen.Ist denn der Standgasregler kaputt? Hoffe ich bekomme eine Antwort. Liebe Grüße Phil Ein SEHR tolles Forum wo ich mich sofort einlesen werde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 12. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Habe das selbe Problem... fahre einen M40B18... nur bei mir isses mittlerweile auch im warmen Zustand ab und an so... Ne Lösung wäre echt toll=) und Hallo Ed-Von-Schleck Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 12. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Falschluft vielleicht.Faltenbalg vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe.Leerlaufregler verdreckt. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 12. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Wie sieht denn der LLR aus? und wo sitzt der? Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 12. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Der sitzt hinter der Ansaugbrücke Richtung Spritzwand. Ist so ein T-Stück mit runden Bauch. Desweiteren kann auch der Schlauch, welcher zum Leerlaufregler kommt gerissen sein. So war es bei mir der Fall. Ist eine Fummelei. Weil der an einem Stück ein weiterer Schlauch mitführt für 10cm mit Kühlwasser drin. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 12. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 ich hatte ein ähnliches problem. bei mir war es der klr. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 12. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Macht mal die Haube auf und den Deckel ab - und dann schaut euch mal sämtliche Schläuche an.Bei mir waren 80% im Eimer. Ansonsten gibts zu dem Thema schon zig Threads ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wothan Geschrieben: 12. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 das klingt ziemlich sicher nach falsch luft, falls ihr keine kaputten schläuche findet schaut mal nach dem Tankentlüftungsventil am Kohlefilter, wenn das den geist auf gibt zieht er im kalten zustand auch falschluft über den Tank. kaltlaufregler können auch dazu führen, besonders die standarddinger von twintec, ansich machen die nichts anderes als kontrolliert falschluft zu zuführen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82641-standgas-problem-316i/#findComment-1089251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
